14.10.2009, 10:00
Сказал спасибо: 379
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
А я думаю надо первую схему помучать.
Только надо диод перемкнуть не после лампочки а до лампочки, соотведственно увеличить сопротивление R2 гдето до 620к.
А мерчало оно изза того что лампочка нагрузка нелинейная.
14.10.2009, 12:18
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А кто-нибудь вообще замечал, как лампочки перегорают? Часто в этот момент образуется дуга, накоротко перекрываючая электроды и сопровождаемая яркой вспышкой.
Вывертывая такую лампочку (а в ряде случаев - ее остатки!) я замечал, что один из проводков внутри цоколя оказывался вообще расплавлен.
Вопрос: как вы думаете на такие броски тока отреагирует полупроводниковая схема?..
14.10.2009, 12:21
Сообщение от j2153
А чего тут думать . Обычно такое, как Вы описали, происходит при потере вакуума и образуется дуга. Как правило сопровождается выбиванием автомата защиты от перегрузки. Полупроводники при этом погорят , имхо.
14.10.2009, 18:37
Сказал спасибо: 170
следует заметить, не стоит восхищаться транзами КТ940. Спросите у телемастеров- Это один из самих ненадежных элементов телика. Очень часты обрывы//////
15.10.2009, 10:51
Сказал спасибо: 170
Сообщение от mikes357
а вот и не совсем верно - зависит от тока через коллектор, 940е ещё с "упимцт" применяются - и там-то они на радиаторах стояли, ни разу на "упимках" не сталкивался, чтобы 940й вылетел
все же сильно сомневаюсь. Ни разу не видел ,чтобы они перегрелись в телике. А если им нужен радиатор при температуре 50 С- то что это за транзистор ?
А в данном случае, при напряжении 220 х 1,41 = 311 В - это уже недопустимый режим при мах допустимом 300В для лучшего с буквой А
15.10.2009, 12:17
Всё-таки лучше использовать другую схемотехнику, например - http://forum.cxem.net/index.php?act=...e=post&id=8592 , или похожее с однопереходным транзистором, или его аналогом. В таких схемах открывание симистора (тиристора) происходит за счёт энергии накопленной в конденсаторе.
Девушка "просто Светлана" сказала, что работает хорошо. Я ей верю.
http://forum.cxem.net/index.php?show...1entry122581
Для конкретного применения в сети поискать.
Последний раз редактировалось COO; 15.10.2009 в 12:20.
15.10.2009, 15:59
Сказал спасибо: 10
Лет 5 назад сделал вторые уровни потолков в квартире
(менял проводку на медь),
ну и, естественно, понавтыкал галогенок на 220В, для дизайну,
собирался для галогенок сделать плавный пуск, да руки не доходят.
Так вот за эти 5 лет сменил только 3 галогенки из 18 штук!
А вообще, в магазинах электрики продают китайские УПП 300руб. 500Вт
они сделаны на каком-то PICе+симистор+рассыпухи малость,
размеры 50х50х10мм.
И на камнях растут деревья!
15.10.2009, 19:51
Последний раз редактировалось COO; 15.10.2009 в 20:41.
18.10.2009, 02:46
Пока что собрал схему вот с этой ссылки: http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=666 - для остальных просто нет подходящих деталей в наличии, да и сдесь пришлось транзистор другой использовать, а тот который в схеме завтра на кардачах поспрашиваю.
Вот схема:
http://pic.co.ua/ru/view/afa780dba57...8a7255af3880f/
Вначале использовал MJE13003 - с ним лампа опять мерцает хоть и очень слабо заметно, а потом попробывал опять таки кт940а - с ним все хорошо, но включал на короткое время так как по току не дотягивает он до указанного в схеме транзюка.
И на вид лампа разгораеться очень быстро, а не в течение 10 сек как в описании к схеме сказано, но возможно все из за транзистора - завтра точно станет известно.
18.10.2009, 10:17
Сказал спасибо: 296
Сообщение от XVitaha
Или конденсаторов С2, С3. Их емкость соответствует заявленной?
Кстати, за мостом напряжение не превысит напряжения отпирания VS2 (об этом же говорят и параметры С2, С3), что вполне позволяет обойтись 100-вольтовыми транзисторами. А в этой категории выбор больше!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
