15.10.2009, 19:16
Re: Помогите с телевизором JVC, не принимает сигнал от пульта
99%, что проблема именно с пультом. Если убедился, что пульт исправен, то проверь питание приёмника и поступает ли с него сигнал на проц. Думаю, что никакой замены микросхем НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!
15.10.2009, 19:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Простой способ, почти в любом сотовом телефоне есть видеокамера,включите её наведите камеру на светодиод пульта и проверьте пульт нажатием любых клавиш
15.10.2009, 20:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Demo
Так же юзаю - очень налядно.
Насчет пульта - поверь реагирует ли на кнопки что на передней панеле телика . Бывала не однократно утечка в этом участке схемы .
Осторожно , злой кот
15.10.2009, 21:57
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Бывает ещё проблема в микросхеме пульта, выдаёт пачки импульсов, которые нормально принимаются фотоприёмником, подаются на вход проца с нормальной амплитудой, но проц их не распознаёт, с другим таким же пультом аппарат работает нормально, замена кварца и конденсаторов в его цепи в пульте ничего не даёт. Попробуйте найти такой же пульт или другой от телевизора JVC, они многие взаимозаменяемые, или какой нибудь универсальный пульт, желательно что-бы в списке его кодов была модель этого телевизора.
16.10.2009, 09:50
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Попробуй ОЧИСТИТЬ ПУЛЬТ !
1 разобрать
2 детали корпуса замочить минут на десять в мыльной воде, прочистить кисточкой (или зубной щёткой), хорошо просушить !
3 промыть спиртом печатную плату ( НЕ ВЗДУМАЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЦЕТОН ! )
4 Промыть резинку с кнопками спиртом
5 всё собрать
16.10.2009, 14:07
а фотоприемник не пробовал поменять, поменяй и будет тибе щасте JVC это типовая неисправность
16.10.2009, 14:18
Можно проще.Начинаю с того,что протираю спиртом(70%-НЕ БОЛЕЕ) все контактные пары в пульте.Проверка питания-само собой.Ни разу пока не нарвался на неисправность микросхем
17.10.2009, 02:10
Сказал спасибо: 119
SVNN, Согласен, кроме пункта 4. Все же не рекомендовал бы спиртом. Он сушит поверхность.
Намыливаю коврик, как и корпус, хозяйственным мылом при помощи старого помазка, через несколько минут промываю в теплой проточной воде тем же помазком. При необходимости операцию повторить. Сушу сжатым воздухом, медицинской грушей. Главное контактные поверхности не трогать пальцами.
17.10.2009, 10:45
Сообщение от rpno
пульт проверял, работает,
кодеги а вы здесь тему открыли кто как пульт ремонтит.
17.10.2009, 23:45
Бьвает запьление пластмась перед фотоприемником.
Пульт легче проверить GSM-мом. Включаеш на фотосьемку и нажимаеш кнопки пульта - на екране инфракрасньй диод моргает.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
