19.10.2009, 12:22
Сказал спасибо: 18
Re: Вопрос по МК PIC16F628
В который раз надеюсь на помощь форума. Здравствуйте всем!!!
Не срабатывает простое прерывание по родному входу INT (RB0)
PIC 628?
Фрагмент проги привожу.Что ему не нравится и там ли я расположил
разрешения на прерывание?
Бит 1 INTF регистра INTCON в режиме симуляции в ПРОТЕУСе совсем не реагирует.
Состояние всех регистров приведено на картинке.
19.10.2009, 13:29
Сказал спасибо: 351
Что толку от твоего рисунка,вылаживай проект в протеусе.
Глаза боятся,а руки делают.
19.10.2009, 13:50
Сказал спасибо: 18
CERGEI1982! Спасибо, посылаю все.
19.10.2009, 13:51
Сказал спасибо: 18
Извини, отпаялось приложение.
19.10.2009, 14:23
Сказал спасибо: 351
Сообщение от batalionok
PIC 628?
У меня срабатывает при нажатии кнопки Стоп(прерывание INT),на рисунке показано.
19.10.2009, 14:40
Сказал спасибо: 18
Вот это да! Как это может быть? Поподробнее расскажи, пожалуйста, как
ты делал? В каком режиме? Ничего не понимаю.
Подскажи какое назначение кнопки справа от кнопки симуляции(между
симуляцией и паузой)? Я только осваиваю Протеус и буду благодарен
тебе за максимально подробное описание, как ты получил свой результат.
Кстати, поучи меня, как ты получаешь такие красивые вложения, я все делаю через Паинт
Прошло некоторое время.
Я воспроизвел ситуацию по твоей картинке, установив точку останова там, где она стоит у тебя.
Программа остановилась против этой точки, но если точку останова установить в другом месте,
то прога останавливается там. Какую роль здесь играет точка останова? Мне кажется при прерывании прога должна вскочить в подпрограму прерывания, а там while(pusk == 1);т.е. она
должна ждать нажатия кнопки Пуск.
Ойойой!!! Кажется нужно изменить фазу сигнала Пуск
Последний раз редактировалось batalionok; 19.10.2009 в 15:40.
19.10.2009, 16:27
Сказал спасибо: 351
делаю тож паинтом,там есть выделение,потом сохрание этой области.
20.10.2009, 10:34
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте всем!
Вопрос? Программа содержит одно прерывание по входу INT. Почему при
симуляции в Протеусе при нажатии кнопки на прерывание Протеус
прекращает выполнение программы, высвечивает окно кодов (как при
пошаговом режиме) с остановкой на операторе прерывания. Он собствено сам себя переводит в пошаговый режим
Выйдя в пошаговом режиме из прерывания можно снова включить симуляцию.
Правильно ли это?
20.10.2009, 11:06
Сказал спасибо: 76
Наверно точка останова там у вас либо настройка в дебаг "остановка по событию" - прожект надо смотреть.
20.10.2009, 11:11
Я к этому привык - при перекомпиляции исходника - старые точки останова появляются в самых неожиданных местах - перекомпилили - дизабл все брейкпоинт - и ставить новые.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
