09.02.2012, 03:44
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus изменение осциллографа
Схема требует слишком много расчётов, чтобы смотреть её на осциллографе. За минуту просчиталось меньше секунды времени симуляции. Для этого лучше подходят графы.
14.12.2012, 00:52
Подскажите пожалуйста, как скоростную характеристику снять? осциллографом или графами...
14.12.2012, 07:10
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OJlurapx
На некорретный вопрос дам "корректный ответ" - спидометром. Что значит скоростная в вашем понимании???
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 14.12.2012 в 07:51.
14.12.2012, 12:09
Сообщение от Halex07
ну собсно, отобразить изменение скорости во времени на графике...
мм...характеристика как бы и подразумевает отображение графиком, диаграммой
спидометр просто значение покажет же, а не характеристику..
14.12.2012, 18:51
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Чел ответ про спидометр воспринял буквально.
Если нужно отобразить изменение неэлектрической величины - скорости, то ее вначале нужно преобразовать в электрическую (напряжение, ток), а затем построить график зависимости напряжения или тока от времени.
14.12.2012, 19:42
Сообщение от Алекс Василич
я понимаю, что нужно преобразовать в ток или напряжение, я не понимаю как раз, как это сделать...
да, изначально вопрос сформулировал некорректно, думал поймут...
14.12.2012, 20:16
А не проще ли в этом случае воспользоваться специальными программами для работы с графиками? Да хотя бы тот же Microsoft Exel? Забиваем в таблицу данные о скорости по меткам времени, жмем кнопочку "График" и автоматом получаем этот самый график время-скорость.
14.12.2012, 20:44
Сказал спасибо: 28
Да, видимо, не нужна ему именно скорость... "Включаем экстрасенсорные способности" и ... видимо OJlurapx хочется смоделировать что-то типа акселерометра. А тут все несколько сложнее.
Halex
14.12.2012, 22:30
мне нужно вывести изменение скорости во времени, и сигнал ШИМа, и показать изменения в скорости в зависимости от изменения ШИМ-сигнала...это блин не я себе придумал такую задачу, а мне её дали и сделать её над именно в протеусе...
себе бы я и в пейнте нарисовать смог бы...
так что?
подскажете?
Последний раз редактировалось OJlurapx; 15.12.2012 в 15:37.
18.10.2013, 11:52
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Добрый день уважаемые! Как в Протеус растянуть окно осциллографа?
Требуется "увидеть" большой пакет импульсов. Версия: 7.6 SP0
Заранее благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
