24.10.2009, 07:22
Re: телевизор SAMSUNG TVP-3350ZR периодически шипит
А по моему это просто АПЧГ уходит это есть у самсов надо простол крутануть контур определенный чуток и все .
24.10.2009, 08:07
Чтобы проверить уходит частота настройки или другое попробуй при уходе изображения подстроить частоту,не переключая канал
24.10.2009, 11:03
Тебе правильно подсказали начни с замены тюнера!
24.10.2009, 14:52
кондесатор внутри контура ПЧ- частая беда, если подстройка контура дала эффект, то точно он
24.10.2009, 18:14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
пропаяй два транзистора в углу шасси (много раз чинил эти аппараты но давно уже не попадались) кольцевые трещины заметны, к сожалению не могу сказать позиционное обозначение, не помню. но эти транзисторы находятся на стороне где тюнеры - вглубь телевизора. дефект стандартный и полнолстью соответствуют описанным симптоам
26.10.2009, 12:24
Проверь 33V с блока питания,(или просто поменяй стабилитрон на 33V)
14.11.2009, 17:06
выпаивай AFT контур, внутри его стоит керамический конденсатор, 15-47пф, его выламываем, контур ставим на место, припаиваем внешний кондер и настраиваем контур до лучшего захвата
07.11.2010, 22:48
Сказал спасибо: 9
Сообщение от telemaster99
Сорри за дилетантство, что значит "крутануть контур"? Подстроечный резистор или еще что крутить? где искать? (на тюнере есть кое-что для подстройки)
07.11.2010, 22:50
Сказал спасибо: 9
Сообщение от opap
Сорри. Как это сделать? Подстроечный резистор на тюнере крутить? Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
