26.10.2009, 12:45
Re: 3G USB Модем. Какой лучше?
Всем привет.Я купил себе Мегафоновский модем Хуавей Е220,вытряхнул из него Мафоновскую прогу,и вписал Хуавейскую,в результате работаю со всеми операторами(в смысле с любой симкой) держит 3G отлично,правда внешней антены нет,но есть шнур в усилением питания(иде в комплекте) Не смотря на стремное имечко ХУавей-отличная штуковина
26.10.2009, 13:12
Можно подробнее? Как "вытряхнул", как вписал? Буду благодарен за ответ.
26.10.2009, 13:35
Сказал спасибо: 9
Приветствую всех. Стоит обратить внимание на один нюанс. Рекламируют эти 3G модемы повсюду. Но косяк в том что приобретая его, только потом узнаешь что в твоем регионе или даже ФО еще не развита 3G-сеть, и приходится юзать мобильный инет на обычной скорости в дай бог 20 килобайт в сек, а то и 0.5-0.1 килобайт. Зачем спрашивается за 2 штуки модем покупать когда и мобила тем же макаром справляется? =))) В общем будьте бдительны, уточняйте всё о мобильном инете и о доступных в Вашей местности сетях и услугах!!!!
Спасибо за внимание, желаю вам удачи!
PS. не обратил внимание на выше опубликованные ответы... Но всё равно лишний раз повториться не мешает. =)) простите за это.
Последний раз редактировалось Filin997; 26.10.2009 в 13:41.
Сказали "Спасибо" Filin997
26.10.2009, 14:27
Здравствуйте я купил себе модем от мтс mf626 и посто iso образ подменил через тотал командер от другова модема и все работает (только надо Плагин EFS для тотал командера скачать размер 218кб)
26.10.2009, 16:07
Сказал спасибо: 13
MF626 продается и Билайном и МТС. В модеме ЕСТЬ разъем под внешнюю антену (прямо под наклейкой, в некоторых корпусах придется делать отверстие напротив этого разъема.
Сказали "Спасибо" revector
26.10.2009, 17:17
Сообщение от revector
Это вы за модем ZTE MF626 ?
Кто тестировал его за городом, с плохим покрытием? И кто пользовался внешней антенной?
Кто может мне описать это антенну? Из чего состоит, и что из себя представляет?
26.10.2009, 18:05
http://mir3g.com.ua/ тут обзоры многих моделей модемов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо long2008 за это сообщение:
26.10.2009, 18:42
Сказал спасибо: 1,210
MF622 нормальный модем! Есть разъём под внешнюю антену!
НО для разных стандартов - типа GSM900/1800 (где работают в режиме EDGE-GPRS билайн, киевстар, мтс, лайф) и UMTS2100(ютел) АНТЕННЫ должны быть РАЗНЫЕ. В самом Херсоне работает ютел в 3G режиме (на автовокзале сам пробовал!), но переезжая, например, в Лазурное, Большевик или Зализный порт - там только GPRS от Билайна (если карточка от Ютела) или EDGE от Киевстара.
Но в настоящий момент пользуюсь CDMA модемом от People.net ZTE8710. Правда не знаю работает ли в Херсоне (в Одессе отлично работает), но в Лазурном не работает 100%... В Крыму вроде ЮБК покрыли в этом году (но я пропустил посещение полуострова в этом году). Причина: CDMA меньше теряют пакетов при передаче приёме.
Потери пакетов UMTS можно избежать, если использовать направленную антенну (например волновой канал), но точность изготовления антенны должна быть ювелирная размеры выдержаны лучше 0,5 мм!!! MF622 просто продавали по 199 грн. прошитыми под киевстар, но людям не нравились условия подключения и потому их перепрошивали - сейчас полно мест, где это делают даже проги в Инете выложены. В MF626 нет внешней антены!
Последний раз редактировалось mikaleus; 26.10.2009 в 18:48.
Сказали "Спасибо" mikaleus
26.10.2009, 18:45
В Виннице я пользуюсь CDMA от Интертелекома с мая 2008г, два модема (Merlin v620, Sierra 595). Оба PCMCIA, на тот момент дешевле было приобрести модем+переходник, чем ЮСБ. Скорость вполне нормальная для серфинга 0,2-1Мбит/с, хотя по сравнению с прошлым годом слегка упала.
Теперь про внешние антенны - подойдет любая ДМВ антенна от телика, только она должна быть без усилителя (мы не только принимаем, но и передаем сигнал). Переворачиваем ее для вертикальной поляризации и готово, я пользуюсь восьмеркой (в основе ромб 18Х24 см) фольга из конденсатора шириной 1,5 см уложена на прозачный пластик от упаковки, сверху скотч - час работы на все, приклеена к оконному стеклу.
Переходник тоже легко сделать (у меня кусочек трубки от антенны, внутри позолоченный вывод от кт603, на него мотаем нитки до нужной толщины, вставляем, каплю суперклея внутрь, припаять кусок мягкого кабеля - еще 10 дол. сэкономлено).
Сказали "Спасибо" kazustrack
26.10.2009, 20:48
Сообщение от hacker7
С точки зрения качества и скорости связи
советую более радикальное решение: CDMA EVDO Rev.A (какой-л. укр. аналог рос. Скайлинка)
3G UMTS даже с HSDPA работает ощутимо медленнее.
Присоединяюсь к вышеизложенному. Тестировал разные радиомодемы и остановился на скайлинке. Если есть оператор в регионе с EVDO, тогда выбор в пользу его модема.Антену лучше направленного действия(волновой канал).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
