28.10.2009, 22:48
Сказал спасибо: 936
Re: Установка Linux , выбор дистрибутива
Сообщение от ADR86
свап если оперы меньше 2гиг и то не обязательно
Один нюанс , если ноут - то своп делаем -равный /чуть больший оперативки. Иначе со спящим режимом будут проблемы...
Осторожно , злой кот
29.10.2009, 10:21
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
для буков есть кстати дистрибутив отдельный есть, 4 гига, думается там мобильные графические и прочие "драйвера" уложены,кстати ставил знакомому на R40 Ubuntu и винду с неделю назад,иду переустанавливать лицензионку маздая,её снова виры СЬЕЛИ вместе с касперским в придачу (тут что из офицалки было) видно им пофиг что не пиратка
Wine настрою да NFS.
ЗЫ хотя предупреждал что на винде к порносайтам даже близко лучше не подходить.
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
29.10.2009, 12:07
Сказал спасибо: 737
Сообщение от SergCh
т.к. есть проги, которые уже готовы в *.rpm
Ну, в дебиане тоже есть пакеты...
Сейчас во всех ходовых дистрибах есть система управления пакетами. И не всегда гладко проходит этот процесс. Можно, конечно, --force --nodeps и тому подобное использовать, но в этом случае не гарантируется работоспособность.
Если пакеты выложены на оффсайте, для конкретной версии, то да, скорее всего проблем не будет. Но вот с софтом сторонних производителей... Тут то и начинается шаманство со линками, установкой нескольких версий CPP и прочего.
Впрочем, если использовать полные дистрибы (те, которые 3-4 ДВД занимают), благо есть торренты и добрые люди, которые их выкладывают, то тут легче. Подборки софта просто немерянные... И инет практически не нужен. И все гарантировано буде ставиться. Ну, за исключением конфликта версий одной и той же программы (что тоже можно обойти), когда на выбор предлагается.
Насчет Ubuntu (и ее клонов) не знаю, есть такие выпуски или нет, на Красную шапку, Федору и Мандриву точно есть.
30.10.2009, 09:25
Сказал спасибо: 31
кстати мобильные wi-fi модули в Ubuntu работают без заморочек как раньше,в целом и частности поддержка оборудования стала замечательная.
еще давно заметил что с ATI/AMD ОСь дружит почему-то больше.
кстати можно посмотреть в сторону Ubuntu 9.10 Karmic Koala даже на Ext4 шустрее работает не говоря про рейзер4
Последний раз редактировалось ADR86; 02.11.2009 в 07:32.
02.11.2009, 16:26
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Прошу прощения, это вы сейчас с кем беседовали? Новичек в линуксе не понял и десятой части сказанного потому что одни термины - "монтировать", "райзер" и т.д.. Я так думаю, что для начала надо хотябы набросать общее строение системы. Например так:
1. Основа ОС линукс (далее ОС) - ядро. Это специальная программа, которая содержит все основные части ОС. Ядро условно можно разделить на несколько частей по назначению - мэнеджер памяти занимается организацией и распределением физической и виртуальной памяти для прикладных программ, диспетчер процессов организует поочередное (многозадачное) исполнение программ центральным процессором, сетевая подсистема обеспечивает поддержку протоколов передачи данных по различным сетям, система хранения данных обеспечивает чтение и запись данных на различные носители. Все эти части тесно "переплетены" между собой и постоянно взаимодействуют. Некоторые из них составляют обязательную постоянную часть ядра и всегда находятся в памяти компьютера, другие разбиты по функциям на отдельные части, которые могут загружаться по мере необходимости и выгружаться после выполнения своей работы. Эти непостоянные части называются модулями. Большая часть модулей расчитанна на использование какого-то аппаратного "железа", например, видеокарты, поэтому ближайший по назначению аналог из других ОС это "драйвер".
2. В линуксе, как и в других ОС, все программы хранятся в виде файлов на диске в некоторой файловой системе. Основное отличие линукса от других систем - поддержка большого количества файловых систем самого различного назначения. Т.е. пользователь может выбрать нужную файловую систему под свою задачу. Родными для линукса являются файловые системы линейки ext - ext2 (устаревшая), ext3 (современный аналог виндовой NTFS) и ext4 (следующее поколение ФС). Линукс умеет работать и с файловыми системами других ОС, например виндовс. Структура папок, в которых хранятся все файлы в линуксе, похожа на дерево. В отличие от виндовс, в котором каждый раздел диска имеет собственную букву для использования, в линуксе все папки и файловые системы других разделов и дисков всегда "растут" из одного общего корня. Любая папка корня может размещаться на отдельном разделе диска. В линуксе файлы в основном сгруппированы по папкам по назначению - все файлы настроек в одном месте, все исполняемые файлы в другом, библиотеки в третьем и т.д.. Имена для таких папок почти во свех дистрибутивах линукса и во многих юниксах стандартны:
etc - место хранения основных конфигурационых файлов, скриптов начальной загрузки и баз данных учетных записей пользователей. Чаще всего эта папка находится в корне ФС - /etc Удаление информации из этой папки может привести к полной невозможности штатной загрузки системы.
bin, sbin - папки для хранения исполняемых файлов и ссылок на них. Отличаются набором программ - в первой (bin) хранятся программы, которые должны быть в обязательном порядке доступны всем пользователям системы. Во второй хранятся файлы, предназначеные для системных администраторов и привелегированных пользователей. Чаще всего это программы настройки и управления. Обе папки присутствуют, как минимум, в двух местах - в корне и в папке /usr. Папки bin, sbin в корне ФС содержат минимально необходимый обязательный набор команд для старта и грубой настройки линукса. В папке /usr содержаться пользовательские программы и приложения.
lib - обычно папки динамических и статических библиотек (аналоги dll), иногда некоторых данных. Тоже имеются в системе в нескольких экземплярах - папка lib в корне ФС содержит жизненно необходимые для работы системы библиотеки, загружаемые модули ядра, некоторые важные для работы системы части программ. Аналогичная папка в директории /usr содержит все остальные библиотеки и части программ пользовательского уровня.
var - папка для временных файлов, данных пользователей (почтовых ящиков), протоколов работы системы (логов), исходных текстов программ и т.д..
dev - в идеологии линукс заложено соответствие одного или нескольких файлов специального назначения почти всем аппаратным частям системы, управляемым или выдающим любую информацию. В современных версиях содержимое этой папки формируется при старте системы и загрузке модулей. Большая часть этих файлов не может быть прочитана или записана обычными средствами чтения/записи файлов.
proc - виртуальная папка корня файловой системы, содержащая папки и файлы специального назначения, читая и записывая которые можно получать информацию о работе самого ядра и его частей, а так же отдельных подсистем и процессов.
lost+found - папка специального назначения, предназначенная для помещения в нее имен потеряных файлов при проверке испорченной файловой системы. В нормальном состоянии она должна быть пустой.
Ну вот примерно в таком духе...
Есть желающие продолжить?
С уважением, Андрей Михеев.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо amito66 за это сообщение:
02.11.2009, 17:22
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Спецы, подскажите.
Скачал ubuntu 9.10 пытаюсь поставить на одельный диск. С CD диск азагружается нормально, находит все устройства. Нажимаю установку, все проходит вроде нормально. При перезагрузке выдает ошибку.
Runtu ставил, проблем не было. Может где то галку надо поставить?
02.11.2009, 18:04
Сказал спасибо: 31
при загрузке нажать Esc будет отображение основных модулей и демонов, вобще тест поверхности диска и винта никогда не мешал. может поврежден начальный загрузчик тогда его с диска можно восстановить
02.11.2009, 18:11
Сказал спасибо: 31
http://help.ubuntu.ru/wiki/главная
вроде кратко все дано и для начала просто замечательно
03.11.2009, 08:34
Не думаю, что новичек в линуксе поймет что-то из этих статей - там скорее практика, а теории почти нет.
03.11.2009, 13:43
Сказал спасибо: 31
если больше нужно на 47 странице топика выложил книгу по мандриве
http://ubuntu.ru/ здесь можно тоже посмотреть
Сообщение от amito66
а обычно как? сначала ставим потом руководства смотрим если что то не работает ИМХО
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
