Я в свое время долго ковырялся с кротом, жидким стеклом и еще какой-то дрянью (непомню).
Пока не купил NaOH (едкий натр или каустическая сода или гидроксид натрия) - все мои попытки были неудачны.
Долго искал по хозмагам там едкий натр в глаза не видели.
Поиск в интернете по ключевой фразе "розничная продажа химреактивов" вывел меня на сайт
http://rushim.ru/ У них
"Натрий гидроксид, чда, чеш." стоит 52 рубля 1 КГ и это ЧДА (чистый для анализа). Все! Эта проблема была решена.
Следующая проблема лампа. Как мне стало известно, самая подходящая лампа по спектру 340-420 нм - от детекторов валют. Лампы отечественные и импортные длинной 212мм. стоят 47 рублей, потребуется несколько штук не забудте про дроссели и пускатели для ламп.
Разумеется пригодны и лампы более жесткого излучения (у меня например 4 штуки бактерицидные ДРБ 8-1) в Москве продаются в магазинах "Электромонтаж"
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe109.html
Кстати, кто внимательно читал инструкцию заметил, наверное, что подойдут многие лампы, в том числе не ультрофиолетовые, но очень мощные, ксеноновые например.
О времени экспозиции никаких рекомендаций дать не могу (у меня позитив-20 просрочен года на полтора - чутье потерял).
Хотя есть простой, дедовский способ. Кладем на пробную заготовку с фотошаблоном лист непрозрачного материала (далее НМ), включаем лампу и каждую минуту передвигаем НМ на сантиметр, желательно на плате ставить метки маркером (а то будут трудности с подсчетом), а длинна платы должна позволить продолжать опыт минут 10 для УФ-лампы и минут 120 для обычной. После проявки не составит труда вычислить оптимальную экспозицию. Если время экспозиции около 2х-3х минут, стоит повторить опыт, двигая НМ каждые 15 секунд.
Теперь вопрос о сушке.
На ixbt упоминается о дублении - это бред! Действительно можно высушить за двадцать минут при температуре не выше 70 град. превышение температуры приведет к снижению чувствительности. С равным (если не с лучшим) успехом можно высушить за сутки при комнатной температуре, и никакого дубления не нужно.
После травления "позитив-20" прекрасно смывается спиртом.
И на закуску.
Подготовка фотошаблона на лазерном принтере - может вызвать трудности в Win-2000 и Win-XP. В 95-ых внастройках печати был ползунок - количество тонера, в новых ОС даже отключение эконом моды, не позволяет получить достаточно плотный шаблон.
Решить проблему можно так:
Прогнать лист дважды через принтер печатая пустую страницу (обязательно!) и потом дважды напечатать шаблон, на этот же лист. Плотность шаблона восхитительна. Работает на большинстве лазерников. Потом воспользуйтесь "Транспарент-21"
Вроде все рассказал.
Надеюсь мне удалось пролить УФ-свет на вашы фотошаблоны
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Желаю всем удачного изготовления печатных плат.
Аношин Руслан.
