01.11.2007, 23:39
Сказал спасибо: 9
Re: Ессесно
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Гость
Про пыль знаю, мне нужно чтобы в точке пересечения намного ярче было, чем просто в пыли...
ТАК И будет(только со стороны, это не увидеть...), энергия от двух источников сконцентрируеться в точке "рандеву" по законам линейной и волновой оптики(главное эти законы знать...).
Удачи!
Я так пологаю, луч нужно разделить призмами или каким-нибудь другим способом, и с помощью точной механики соединить в одной точке.
02.11.2007, 09:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Собственно Вы видите отраженный от пыли или иного предмета сигнал, от 2 лучей естественно яркость будет выше для вашего глаза, если разрешения и диапозона яркостей у глаза хватит это определить, когерентность и монохромность для этого не нужны, можете проэксперементировать на фонариках или светодиодах.
02.11.2007, 11:45
Сказал спасибо: 16
Лазер нужен от пишущего ДВД.
http://rutube.ru/tracks/144056.html?...edf955d9d922b5
Пример использования такового. Тока надо помнить о мерах безопасности. Уже 8 mW светового излучения достаточно дабы потерять зрение навсегда, не светите в глаза даже указкой. Работал когда-то в лаборатории с лазерами, так там все стены и приборы были занавешены синей и черной хб тканью, дабы отражения лучей не было и случайно в глаз не попало. А оптическая мощность тех лазеров была до 5 mW всего.
02.11.2007, 13:48
Сказал спасибо: 98
Re: Ессесно
Сообщение от Гость
В обычном чистом воздухе лучи пройдут сквозь друг друга абсолютно этого не заметив. Естественно, концентрация энергии в месте пересечения будет больше, но вы же об этом никак не узнаете.
На таких лазерах, как в указке (и в DVD), да еще при угле в 90 град. никакакой видимой интерференционной картины тоже не будет. Просто на экране, помещенном в точке пересечения, будет больше освещенность.
03.11.2007, 14:29
Кстати, может светиться и сам воздух, а не пыль в нём. Я имею в виду так называемый "световой пробой". Наблюдается при фокусировке луча мощного лазера с помощью линзы. Интенсивность светового потока должна быть ~10**9..10**11Вт/см**2.
Указки для этого маловато будет. Даже двух.
05.11.2007, 13:10
Сказал спасибо: 698
Хочу заметить, что даже в случае использования расщепленных лучей от одного источника, получится не простое увеличение/уменьшение интенсивности, а интерференционная структура, в которой будут чередоваться светлые и темные участки.
05.11.2007, 18:00
Сказал спасибо: 79
Когда учился в институте, препод рассказывал про постановку пыта:если пересекаются два луча от фонариков, они проходят друг сквозь друга, а лучи двух лазеров (качественных лазеров) пройти друг сквозь друга не могут. Скорее всего этот эффект и используется в лазерных шоу-галограммах.
06.11.2007, 12:52
Сказал спасибо: 16
Сообщение от hamper
Кажись при таких мощностях в воздухе происходит самофокусировка луча, даже линзы не нужны
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
