10.11.2009, 15:43
#11
Re: MCU и измерение температуры.
Сообщение от E97
Та это я так образно.
Я бы посадил транзистор к металическую кружку на термопасту.
Налилбы в кружку горяче воды. И по показанию термометра составил таблицу зависимости подения напряжения на транзисторе от нагрева.
Как говорил классик, "где же кружка?".
Ну да, если нужно одын штук сделать, то можно и кружку...
Тут речь про массовое производство. Я, конечно, могу попросить завод, чтобы перед запаиванием каждого чипа FPGA, его окунали его в чайник с кипящей водой на предмет калибрации, но.... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Боюсь не поймут.
10.11.2009, 15:46
#12
Сообщение от picavr
Ладно... Значить будем калибровать.
Скажем, сразу после прошивки контроллера, после первого рисета он будет мерять температуру на диоде и на простом НТС. Поправка будет писаться в епром, как- то так я мыслю...
10.11.2009, 20:27
#13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Что вы вообще собираетесь мерить (какую среду)? Какая нужна точность? Почему не попробовать "Термосопротивлени" включенное по класической "мостовой" схеме? Чем это устройство должно управлять (для управления опасными производственными процессами требуются только сертифицированные датчики иначе можно залететь не по детски)?
10.11.2009, 22:21
#14
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от Elf
Можно и лучше. Поместить собранное устройство (устройства) в термокамеру - и мерить напряжение внешним калиброванным прибором - остановив тактовый генератор ПЛИС (чтоб исключить саморазогрев). Там ведь тестирование и прогон предусматриваются? Раз уж речь о производстве. А потом калибровочные значения записывать в ПЗУ. И всё нормально откалибруется.
11.11.2009, 07:36
#15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Диоды в режиме измерения температуры обычно смещают в прямом направлении от источника тока с нормированием на 100 мкА (можно большое сопротивление R~(5В-0.6В)/0.0001А). И тогда полагают коэффициент преобразования: минус 2.2 мВ/град. По крайней мере, дважды сталкивался с такими встроенными в чип датчиками разных производителей при сносном соответствии. Колибровал просто: по внешнему, независимому измерению температуры загонял константу в EEPROM. Но точность вряд ли можно считать лучше +_2 град. Собственно лучше и не требовалась, поскольку цель - защита чипа от перегрева.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
11.11.2009, 11:51
#16
Сообщение от kamaev-evgeniji
Сенсор находится внутри FPGA чипа. Давайте мыслить логически, какую среду я собираюсь мерить? ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
Идея выковырять из чипа базовый переход транзистра и запихнуть туда термосопротивление тоже хороша.
11.11.2009, 11:52
#17
Сообщение от marera
Ну вот это именно мой случай. И точность тоже, естественно, не нужна особенно хорошая. Я думаю и ±5° вполне будет нормльно.
11.11.2009, 11:59
#18
Сообщение от Erk61
Это было бы оптимально. Тогда можно было бы калибровать наклон характеристики и выставлять нулевую точку.
Но опять же, это усложнит производство. Лишний процесс, время, оборудование... Т.е деньги.
Думаю что можно пожетвовать парой-тройкой градусов точности.
ЗЫ Дописал программку- работает. Чего- то меряет, даже довольно похоже на правду. Засуну в печку, поглядим как это все будет выглядеть в динамике.
Всем откликнувшимся спасиба!
11.11.2009, 16:23
#19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
LM90 имеет вход для внешнего диода как датчика температуры, выход Alarm и встроенный SMBus интерфейс. Служит как раз для защиты от перегрева всяких пентиумов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) по ихним встроенным диодам. Т.е. даже напряжение мерять не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
