15.09.2011, 18:42
#11
Re: Нужна полная схема колонок S-90
Доброго времени суток! Прошу помощи знающих людей! Была приобретена пара колонок S90B. Так вот, в процессе ревизии было обнаружено, что колонки разбирались и кто то ковырялся там кривыми руками! Подробнее можно сказать так: один из динамиков 6ГДВ 6 25 был заменен не 6ГДВ 6 16. Так же обнаружил, что динамики подключены очень странно: НЧ и СЧ подключены плюсовым выводом на минус разделисельного фильтра, а ВЧ точкой на минус. Поискав, нашел много схем данной АС, с различным подключением динамиков. Так вот теперь затрудняюсь, как же все привести в порядок, как восстановить правильное подключение. Помогите, пожалуйста!
15.09.2011, 19:10
#12
Сказал спасибо: 7,377
Сказали Спасибо 18,509 раз(а) в 6,438 сообщении(ях)
Погуглите доработка S90, видимо Вашу переделывали.
16.09.2011, 04:12
#13
Ее не дорабатывали! Там все по заводскому, кроме подключения динамиков!
16.09.2011, 08:59
#14
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
У меня S-90 с 2-мя переключателями, схема во вложении почти соответствует моим колонкам, небольшие отличия в номиналах индуктивностей и резисторов. Действительно, СЧ и НЧ подключены "+" на общий.
16.09.2011, 09:30
#15
Дело в том, что есть две схемы S90B, на них немного отличаютя фильтра и разное подключение НЧ и СЧ. На моих колонках схема не соответствует ни одной из схем фильтров!
1) http://donex-ua.narod.ru/el/as/35as012.files/s90.jpg
2) http://donex-ua.narod.ru/el/as/35as0...s/shems90d.jpg
Она похожа на первую схему, но немного отличаются номиналы: R5=1 Ом, R6=10 Ом. Из-за этого мне не понятно, как нужно подключать динамики!
16.09.2011, 09:45
#16
Сказал спасибо: 24
Полярность подключения динамиков зависит от конструкции фильтра, где определяющее значение имеют индуктивности и емкости - так как сдвигают фазу сигнала. Отличия номиналов резисторов лишь регулируют амплитуду и не оказывают влияния на фазировку. Не помешает проверить и сами динамики СЧ и НЧ, с помощью пальчиковой батарейки - при подключении + к + перемещение диффузора вперед. Были случаи что не совпадало и приходилось перемаркировать, то-ли перемотали не в том направлении, то-ли магнит переклеивали? В общем, если в Вашей схеме и схеме 1 отличия только в номиналах резисторов- то подключайте по ней.
16.09.2011, 10:01
#17
Динамики проверяли батарейкой! Все в порядке! А если внимательно присмотреться к схемам, то видно, что вторая отличается от первой номиналом R5 и конденсатором C3 в СЧ диапазоне(на первой схеме конденсатор один, а на второй их три). Почему же тогда у них разное подключение динамиков?
16.09.2011, 10:14
#18
Сказал спасибо: 24
Если разобраться с обоими схемами, то подключение динамиков "по фазе" идентичное в обеих схемах. В общих чертах - разводится ВЧ от СЧ и НЧ, так как фильтр ВЧ сдвигает фазу сигнала ~+90 градусов, а фильтры НЧ и СЧ сдвигают фазу ~-90 градусов, в результате имеем между фазами ВЧ сигнала и СЧ+НЧ сигнала - ~180 градусов, что и компенсируется противополярным подключением ВЧ динамика.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
16.09.2011, 10:46
#19
Но ведь на первой схеме все динамики подключены в фазе между собой! Как это объяснить?
16.09.2011, 11:56
#20
Сказал спасибо: 24
Да, проглядел сперва. Это попытка производителя, изменить диаграмму направленности излучателей СЧ и ВЧ, немного изменив характеристику фильтра СЧ, в области разделения частот ВЧ и СЧ. Если Вам действительно хочется разобраться в этом вопросе то рекомендую http://www.libedu.ru/l_d/voishvillo_...luchateli.html.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
