13.11.2009, 08:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: LPC2101, Keil и все вокруг этого
Сообщение от renatavr
Ребята, чот-как-то про меня забыли.
Во вложении схема кикстарта на LPC2148 и назначение выводов JTAG.
Вроде бы все там понятно.
13.11.2009, 19:41
Я чот немного запутался весь.
полазил по НЕТУ и увидел стока разных схем (особо понравилася FT2232), кароче в каждой схеме выводы некоторые подписываются по разному.
а скока и какие выводы имеет ДЖИТАГ программатор?
Б.га нет, есть только двоичный код.
Последний раз редактировалось renatavr; 13.11.2009 в 19:45.
13.11.2009, 21:46
А что, ветка сдохла?
не слишком ли быстро?
15.11.2009, 15:11
Подскажите пожалуйста как подключить к проэкту на Keil двоичный файл в котором хранится картинка.
16.11.2009, 07:58
Сказал спасибо: 85
В сообщении № 11 есть же распиновка. И пример схемы.
16.11.2009, 08:06
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Alexey_1811
Я как раз для этих целей налобал небольшую прогу.
Использование примитивно, на выходе получаем файлы си и хидер.
16.11.2009, 12:55
Помогите разобраться с настройкой UART LPC2101.
Делаю так:
U1LCR = 0x87;
U1DLL = 0x61; // скорость 9600
U1DLM = 0;
U1FDR = 0x10;
U1LCR=0x03;
U1FCR=0xC7; //0b11000111
U1IER=0x05;
U1TER=0x80;
PINSEL0 = 0x00050000;
VICVectCntl6=0x27; //приоритет
VICVectAddr6=(unsigned)UART_Handler;
VICIntEnable = (1 ‹‹ 7); //разрешаем UART interrupt
В Кеил нормально симулируется, а в Протеусе одни нули.
16.11.2009, 17:00
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Проверьте в железе ))
16.11.2009, 17:51
Сказал спасибо: 10
2 Alexey_1811 - А можно, ежель не военная тайна, весь прожект и протейный и keil? Сам в своё время парился. В протее кстати запуск проги из ОЗУ не работает - только из флэш, так что надо смотреть проект в комплексе.
16.11.2009, 17:55
Вот проект. Тренировочный, так что много чего лишнего.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
