19.11.2009, 16:22
Сказал спасибо: 84
Re: Вопрос по стабилитрону
Сообщение от estet
А что, если на МК ограничиться 3 (3,3)В? Mega 8L точно будет работать. Вопрос только с передатчиком - как он?
Вариант)) Передатчик пока не выбран, поэтому вполне можно сделать так.
Посоветуйте книгу по обеспечению питанием электронных схем.
19.11.2009, 17:25
Сообщение от toxxinus
Имеется схема с контроллером ATMega8 и маломощным передатчиком. Потребление по даташиту: контроллер - 10мА, передатчик 30мА(ну пусть даже 50мА). Питание схемы - 6 В(4 батарейки АА). В схеме используется стабилизатор напряжения LM7805. Делаю вывод что слишком жирно использовать такой стабилизатор. Думаю поставить на вход стабилитрон на 5В, либо просто в цепь включить диод(падение на нем 0,7В).
Предполагаю поставить диод или стабилитрон на 0,5Вт.
Вопрос - на какие параметры обратить внимание при выборе компонентов? Диод скорее всего - 1N4148(вроде бы ток 150мА), или стабилитрон - напряжение 5,1В, мощьность 0,5Вт.
а нужен ли стабилизатор для передатчика ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif) , ведь от его напряжения питания зависит выходная мощность, так что если можно то лучше запитатьего на прямую, а мк можно запитать от стабилитрона на 5,1в как предлагается
Сказали "Спасибо" Proff_CP
19.11.2009, 19:59
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Proff_CP
а нужен ли стабилизатор для передатчика, ведь от его напряжения питания зависит выходная мощность, так что если можно то лучше запитатьего на прямую, а мк можно запитать от стабилитрона на 5,1в как предлагается
Ну а как же подать напряжение на передатчик, если его рабочее напряжение 3В или 5В, а тут 6вольт от 4-х батареек.
Решил я склониться к питанию 3В. От 2-х батареек. Поставить Mega8L соответственно. Хотя как правильно организовывать питание схем, хотел бы узнать(почитать книжку).
19.11.2009, 22:31
Сказал спасибо: 13
Поставьте lm 2931 -5в. Он с малым падением напряжения. Ятак делал.
Сказали "Спасибо" rjbinaa
19.11.2009, 23:34
Запитку необходимо делать по узлам. От трёх элементов запитать микроконтролер, а передатчик от всех (4-х).
Если питание микроконтролера должно быть высокостабильным то и в этом случае запитывать микроконтролер целесообразно отдельно от передатчика, через отдельный стабилизатор. При этом напряжение стабилизации должно быть не более 3,5 В при 6 В питании.
Сказали "Спасибо" wlad_58
22.11.2009, 12:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Питание устройств от батарей (аккм) накладывает некоторые "обязательства" по максимальному использованию элементов питания, всю систему запитывать от импульсного дс-дс преобразователя, на передатчик (если он работает периодически) питание подавать по мере надобности, через ключ, и вообще желательно питание на систему подключать по прерыванию. нажал на кнопку(или другое) питание подалось на схему - поработала, чего-то там попередавала, и спать до следующего прерывания.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
