Сообщение от DimmONN
Доброго времени суток уважаемые.
Ситуация следующая, с выхода меги 128 выходит пачка импульсов амплитудой 5в, необходимо инвертировать (перевернуть) сигнал и уменьшить амплитуду до 3,3- 3,5в для подачи в другое устройство. Будет ли работать следующая схема, или предложите что- либо по профессиональней.
Конечно будет! Однако, можно сильно упростить без ухудшения качества. Как правило, входные цепи защищены от перегрузки. В этом случае можно убрать R1 и стабилитрон, а R2 назначить минимальным из условий допустимого входного тока. Это в том случае, если нужно быстродействие и не важна экономичность. Если надо экономить энергию, то R2 увеличиваешь, до тех пор, пока фронт не станет безобразно длинным (где-то после 10 кОм). Ну, а самое простое и надежное, это произвести инверсию выхода в программе, а входной ток ограничить резистором, подключив через него вход напрямую. При этом, правда, срез не удастся получить таким коротким, как с транзистором, но он редко бывает нужен такой короткий.
