22.11.2009, 12:30
Сказал спасибо: 9
Re: Котроллер дисплея на Atmega8
Можно ли написать ассемблеровскую вставку под портС для мах1062?
22.11.2009, 14:15
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Можно. Для кодвижна это директива #asm и #endasm. Только зачем, неужто возможностей самого Си не хватает?
22.11.2009, 17:06
Можете посмотерть мой драйвер шины аппаратного SPI для AVR на С под WinAVR с коментариями может поможет )))
Там есть еще функуии работы с АЦП MAX186
23.11.2009, 11:49
Сказал спасибо: 9
спасибо, попробую, отпишу результат
24.11.2009, 05:30
вы забыли ограничивающие ток резисторы на сегменты поставить, примерно 200 ом.
24.11.2009, 07:27
Сказал спасибо: 9
В схеме я учел резисторы по 160 Ом просто их не рисовал на принципиалке)
27.11.2009, 09:48
Сказал спасибо: 99
Вижу, чтобы исключить дребезг, вы поставили паралелльно кнопке переключения режимов конденсатор 0,1 мкФ. Так делать нельзя. Помехи в момент замыкания кнопки могут приводить к подвесу и перезагрузке контроллера. Рекомендую поставить последовательно с кнопкой резистор в несколько десятков ом или убрать конденсатор.
29.11.2009, 21:10
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
С какого перепугу...там что емкость в десятки мкф??? Бред вообщем - работать будет, но смысла ставить нет конечно - проще програмно делать фильтрацию!!!
29.11.2009, 22:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
Я в своё время работал с механическим энкодером (2 пары контактов). Так вот. Поставил туда 2 конденсатора по 10 нФ (а не десятки мкФ, как вы пишите). Провода до контроллера били где-то 10 см. При быстром вращении контроллер жёстко сбоил (зависал, перезагружался, и т.д.). Это при том, что по питанию стояли развязывающие конденсаторы как электролиты, так и по 0,1 мкФ. Так что никакой это не бред. Работать, конечно, будет, но так лучше не делать.
30.11.2009, 09:27
Да зачем вообще занромождать схему ЛИШНИМИ деталями? Дребезг элементарно гасится программно, вы б ещё одновибраторы на логических элементах поставили...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
