Непрочитано 24.11.2009, 16:30
Xuchik
Xuchik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Документ, откуда взята схема - во вложении (на последней странице).
А по поводу стабилизации - если у меня обмотка на 5В содержит 10 витков и с нее идет обратная связь на 34063, то на второй обмотке, в которой будет 20 витков, получится стабилизированное напряжение 10В.
Собственно по Вашей ссылке примерно тоже самое и написано:
Note 3: The flyback converter may have several separately isolated output voltages which are all regulated, e.g +5V, +15V, -15V. In this case only one of the output voltages has to be regulated (e.g. +5V) and the other output voltages are coupled by their number of turns in respect to the regulated output voltage.
Тип файла: pdf 2008.8.11_16.48.13_7602.pdf (233.8 Кб, 1429 просмотров)
Последний раз редактировалось Xuchik; 24.11.2009 в 16:39.
Xuchik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 16:36
Xuchik
Странно, International Rectifier позиционирует эту серию транзисторов как специально управляемые логическим уровнем ТТЛ и не требующую дополнительных внешних компонентов... Или я опять что-то путаю?
Xuchik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 17:14
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Транзистор-то управляется логическим уровнем! Но это означает только то, что амплитуда этого управляющего сигнала может не превышать сигнал логической микросхемы. Однако про зарядку и разрядку ёмкости затвора там ничего не написано. Чтобы реально управлять таким транзистором, нужно иметь схему, которая вначале быстро зарядит ёмкость в тысячу, да не одну, пикофарад, потом будет поддерживать необходимый уровень напряжения, а потом также быстро (если не быстрее) разрядит эту ёмкость. В 34063 такой схемы не предусмотрено.
Про стабилизацию вполне может быть. Я же не возражаю. Я просто очень смутно себе это представляю и у меня есть соображения, согласно которым проблемы, всё же, будут. Пробуйте.
Действительно, так нарисовано. Но попробуйте самостоятельно проанализировать этот участок схемы, можете даже промоделировать в какой-нибудь программе. Работать это не будет. Точно. Транзистор NPN надо заменить на PNP, причём к затвору присоединить его эмиттер, а на землю - коллектор. Кроме того, между эмиттером PNP транзистора и затвором лучше поставить маленький резистор, ом на 10 или около того.
vgg вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:12
Xuchik
Хм... А как же тогда вот это понимать? Судя по моделированию все работает.
Миниатюры:
Xuchik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:40
vgg
Сказал спасибо: 9
Похоже на то, что я непонятно объясняю. Что за прибор используется при моделировании для управления полевиком? Насколько я понимаю, это идеальный источник напряжения. Он мгновенно заряжает любую ёмкость и мгновенно её разряжает. Микросхема 34063 таким источником не является. Если ещё на зарядку она способна выдать порядка ампера или немного больше, то на разрядку ёмкости в ней никаких цепей не предусмотрено. Только низкоомный резистор можно подключить параллельно затвору, через который и будет разряжаться его ёмкость. Ну, или PNP транзистор, что во много раз лучше.
vgg вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 19:01
COO
COO на пути к лучшему
Сообщение от Xuchik Посмотреть сообщение
А Вы что смоделировали? Управление затвором от источника сигнала с нулевым сопротивлением и неограниченным током? Как правильно Вам сказал vgg Заряд ёмкости затвора и открывание силового транзистора происходить не будет, в исходной схеме напряжение с вывода 2 будет ограничиваться напряжением открытого перехода база-эммитер биполярного транзистора 0.7-1V, а скорее всего он выгорит.
По стабилизации. При малой нагрузке напряжение на обмотках (и на выходе) будет пропорционально количеству витков. При увеличении нагрузки напряжения будут "плавать" за счёт падения в обмотках (сопротивление обмоток не равно 0), падения напряжения на диодах, из за не 100%-ной магнитной связи между обмотками. Если требования к стабильности невысокие, сойдёт и так, в обратном случае OOC берут с выхода где требуется высокая стабильность.
COO вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 19:55
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
В даташите - ошибка! Биполярный транзистор, включенный между затвором и истоком полевого, должен быть p-n-p типа, эмиттер - на затвор, коллектор - на исток!!! В таком включении, как в даташите он открывается при положительном выходном импульсе и просто коротит затвор на общий провод.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 20:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
Стабилизация - я думаю сделать отдельную обмотку на 5В, которая будет работать чисто на обратную связь..
По Вашему ТЗ есть только один выход - дроссель групповой стабилизации. Иначе - стабилизирована будет только "отдельная обмотка для обратной связи". Да и то, как показывает опыт эксплуатации "классических" БП АТ(Х), не всегда помогает.
estet вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 20:27
COO
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Исходная схема "обратноходовая" (судя по вторичным цепям). А в них многообмоточный дроссель работать не будет.
P.S. А причины нестабильности в обеих схемотехниках, схожи.
Последний раз редактировалось COO; 24.11.2009 в 20:59.
COO вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 22:19
Xuchik
Сообщение от COO Посмотреть сообщение
В смысле выгорит? Т.е. вариант со связкой биполярный транзистор + мосфет не годится?
Xuchik вне форума
Помогите с расчетом трансформатора d.a.denisov Источники питания и свет 3 02.11.2009 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
