Благодарю всех откликнувшихся.
Все сделал по совету
estet: подал 8В на вход по схеме L-CD2
![](http://s49.radikal.ru/i125/0912/2d/83bfd5f3be25t.jpg)
и стабилизатор 7915 заработал.
Но вылезла другая проблема: КР142ЕН не держит нагрузку, при токе более 200мА, выходное напряжение падает и соответственно пропадает стабилизация. IL7915 держит ток 950мА даже без радиатора (в перспективе микросхемы установлю на радиатор), а Кренка с радиатором и на термопасте не дает ток более 250мА. ИМХО срабатывает тепловая защита.
Это нормально для Кренки такой режим? По даташиту ток должен был быть около 1А.
