07.12.2009, 19:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Техдоки УЦИ Ф5147
Согласен, я не прав. То, о чем я написал, я уяснил из иностранных источников. К сожалению в русскоязычном инете информации ноль, а как нас плотно этому учили в институте и как быстро все забыли. Т.е. иностранные микросхемы применить не удастся. Спасибо GNN за литературу. Внимательно почитаю Вашу информацию. Вопросы
1. а откуда угол Theta возникает, или это и есть сдвиг фаз,
2. если симпровизировать синусоиду ЦАПом или PWM, наверное сигнал будет на выходе качественнее и соответственно измерение точнее или без существенной разницы. Суть то ведь в том, что синусоиду-косинусоиду можно сформировать одну на все каналы, и поэтому не пожалеть ресурсов, а выходной сигнал уже качественнее.
07.12.2009, 19:33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
1) Theta - угол сдвига фаз
2)"если симпровизировать синусоиду ЦАПом или PWM", - это Вам дорого встанет.
Есть простой проверенный способ, - Фильтр Чебышева 2 порядка на 1 ОУ преобразует прямоугольник в синусоиду. Только нужны прецизионные резисторы и кондёры. Дальше - усилок типа УНЧ (2 шт. - SIN & COS), с коэф. гармоник 1% на нужной частоте. А в Ф5291 вообще, вместо синусоиды - 2хступенчатый прообраз.
Но там повышена частота через цифровой смеситель, принцип немного отличается, - перемудрили маленько.
Здесь всё доходчиво и проще.
07.12.2009, 22:40
Сказал спасибо: 12
Все более или менее проясняется. Ижпрест любит конечно советские микросхемы, но суть и технические характеристики из последней пдф - ки понятны, как например частота синусоиды, частота прерываний. На контроллере я в эти рамки уложусь легко, и с фильтрами что -нибудь смоделируем. Кстати прикрепленные Вами вайлы не могу разархивировать. Ошибка вылазит. Как с первым пакетом, так и с сегодняшним файлом. Попробуйте заархивировать в другой формат, очень хотел почитать.
08.12.2009, 08:39
Сказал спасибо: 742
Держите, все кроме 2х листов - схема обмоток силового тр-ра и осциллограммы блоков усреднения,коммутатора и записи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
08.12.2009, 09:18
Сказал спасибо: 12
Спасибо за помощь. Все получил. Как раз то что надо. Оказалось Ф5147 сделан для работы с сельсинами, а уж про сельсины то я знаю. Даже нашел в заначке пару штук и потренируюсь. До станка то 100 км. Не наездишься. Кстати сорри GNN. Разархивировал все Ваши файлы. Начинаю читать и сооружать новый агрегат. Кстати судя по схеме блоки усилителя и линеек вполне подойдут для дальнейшего использования. Правда в усилителе линейки на экзотическом ОУ 140УД5 сделан резонансный усилитель, да еще и трехкаскадный. Ни разу не встречал резонансных усилителей на операционниках. Метод подсказанный GNN используется и в этой системе измерения - измерение сдвига фазы между опорным и измеренным сигналами. Спасибо еще раз. Рад буду помочь.
08.12.2009, 09:31
Сказал спасибо: 742
Сообщение от ZSG
Разница только в плате преобразователя Ф5147И - линейка Ф5147С - сельсин.
и с сельсинами не используют усилители.
08.12.2009, 12:53
Сказал спасибо: 34
Сообщение от ZSG
Скачал заново свой последний архив, разархивировал, открыл прогой
http://windjview.sourceforge.net/ru/
Всё пучком.
08.12.2009, 13:10
Сказал спасибо: 34
Прикрепил ещё раз в зипе.
09.12.2009, 12:09
Сказал спасибо: 12
Все разархивировал и прочитал. Видимо у меня архиватор глючил. Интересная книжка. Правда очень серьезная теория а въезжать пока некогда. Занимаюсь изготовлением агрегата. Проверил сельсин на работоспособность. Скачал с инета программу генератора с возможностью задания разности фаз между сигналами и, подав сигнал синусно - косинусный сигнал на обмотки сельсина через бытовой усилитель, посмотрел как ведет себя фаза сигнала на возбуждающей обмотке. Все ОК. При вращении ротора фаза сьезжает на 360 градусов. Правда амплитуда незначительно изменяется, но это не существенно, все равно из нее надо сделать прямоугольный сигнал, или резать компаратором в нуле, или и то и другое вместе. Генератор опорного сигнала решил сделать все - таки PWM. Существенно упрощается схема, а контроллер справится. У меня контроллер Atmega2560. Платы с контроллером и минимальной периферией, как то кварц, фильтры питания, порт RS485. Все остальные выводы, а их около 80 выведены на IDE разъемы.По мере изготовления могу комментировать, если интересно.
09.12.2009, 17:32
Сказал спасибо: 34
ЦАП-5И-S - Другой модуль ижпрэста, отличается синусоидальной запиткой датчиков.
Блок обработки датчиков индуктивного типа и аналогового вывода
- Количество входов для индуктивных датчиков: 4
- Запитка датчиков: синусоидальная
- Количество аналоговых выходов: 5
- Разрядность ЦАП: 13 бит
- Установка: в блок управления
http://www.izhprest.ru/doc/modules/dac5is-to.pdf
Сообщение от ZSG
Да, интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
