Сообщение от alexvit
..., покрутил всякие галочки в K-Lite и все пошло.
Жаль, поздно тему увидел.
Каждый раз ответы на подобные вопросы читаю и удивляюсь.
До большой фени какой проигрыватель стоит. Хоть самодельный, в три клика на Делфи написанный. Не проигрыватель проигрывает видео, проигрыватель это только интерфейс между видеофайлом, сплиттером, кодеком и видеокартой, которые собственно и кажут кино.
В данном случае (для Кэннона) должен стоять кодек H264 и MOV splitter. Оба присутствуют в k-lite. Только MOV сплиттер надо выбрать, их там два и какой лучше будет работать, не угадаешь.
Вместо K-lite можно поставить Quicktime Alternative, есть еще такое средство заставить плеер играть мувы.
Да, согласен, некоторые проигрыватели во время установки ставят приложенные к ним пакеты кодеков, оттого и создается впечатление, что данное видео играет не абы какой проигрыватель, а конкретный, например VLC. На самом деле, как только удалось проиграть видео например с помощью VLC, это видео точно так же начнет воспроизводиться в любом проигрывателе, установленном на данном компьютере, потому что VLC просто установил нужные сплиттер-кодек.
Вместо того,чтобы искать чудо проигрыватель с желанным набором кодеков, лучше обратить внимание на K-lite, в нем есть кодеки практически на все случаи жизни, только нужно из него поставить именно то, что это видео требует. А что оно требует, можно спросить у G-Spot или MediaInfo (обе из состава K-lite). Если не хочется разбираться с конкретикой, можно поставить выбрав
все опции из полного пакета. Если конечно места не жалко ибо мусор будет лишний, зато видео любое будет играть.
