08.12.2009, 19:44
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Какие Fuses включать при прошивке 16F628 Icprog 105
Да! Идея! Fuses хранятся в .hex Может отредактировать ?
Они хранятся в файле HEX, потому что это то, что вы загрузить и те определения встроенных в ваш скомпилированный файл.
Значит в FlowCode должны быть установки.
Или лезть в ассемблерную прогу?
Диттер
Я знаю, что мало знаю.
08.12.2009, 19:53
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от U9
LVP сборосил (OFF) Не помогло.
При проверке пишет ошибка по адресу 0000h
Подозрение не пишет ващще!
Ща достану третий программатор из стола.
Именно 628 не пишутся или другие тоже?
В 628 надо ногу PGM на массу, если память не изменяет.
08.12.2009, 20:01
Сказал спасибо: 24
Здесь смотри конфигурацию
09.12.2009, 01:15
Программатор ComPic-1 Пробую "IC- Prog 106 на быстрой машине (2Г) понижаю скорость на сколько возможно, однако запись не получается. Давным давно работал с этип программатором при скоростях 600 мгц.
Наверное, нужна фоновая программа понижающая скорость?
Или переделывать программатор?
Диттер
09.12.2009, 11:17
Сказал спасибо: 24
Приложите НЕХ посмотрим что там
09.12.2009, 11:38
Сказал спасибо: 13
Сообщение от U9
Мазохисты любители... пользуйте нормальные программаторы..
09.12.2009, 12:21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
после LVP ты уже не выведешь его из этого состояния своими прогрмматорами.... надо нормальным выводить....
и если хочешь узнать фьюзы как минимум ответь
1 как подключен кварц или не подключен вообще?
2 как подключен выход MCLR или не подключен вообще?
09.12.2009, 18:20
Использовал ComPic -1 ранее - работал на Пентиуме 3 (800мгц) хорошо
Сейчас пробовал понизить скрорость (задержка 40) ошибок стало меньше...
PIC стирается.
Но при проверке ошибки.
Думаю, укоротить кабель (из под стола тянется 1.20 м)
Диттер
Последний раз редактировалось U9; 11.12.2009 в 09:38.
09.12.2009, 18:26
HEX простой программки на включение выключение и задержки
Диттер
09.12.2009, 18:37
Сказал спасибо: 24
Сообщение от U9
PIC стирается.
Как то странно вы пишите.Если стерается то ошибки при считывании или стерается не полностью.Всетаки стерается или нет? И что это за НЕХ это GIF
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
