30.06.2015, 13:35
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: uScope на Кипарисе
Перевел на ILI9341(320x240).
Два луча - на оба канала подан одинаковый сигнал, частота сэмплирования 24МГц.
Синий луч - тот же сигнал, частота выборок 48МГц.
Мусор появляется на частотах выборки › 12МГц и является следствием двухэтажной бутербродности макета.
По-прежнему слабое звено - вывод на LCD. Клока 1.7МГц явно не хватает.
Как варианты: использовать параллельныq LCD через GPIF(многа правадоф) или концепцию uXWindows( https://kazus.ru/forums/showthread.p...ight=uxwindows) c выводом на внешний дисплей.
06.07.2015, 16:41
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Kabron,
А мысли сделать выборку и накопление на FPGA, а оставить для кипариса только функции управления и вывода на экран у вас не было?
Просто так при использовании 2-х АЦП на канал с частотой выборки 100 МГц (или одного AD9288-100) и противофазным тактированием можно получить реальные 200 МГц частоты выборки - а это уже все таки прибор не только для аудиофилов получится, а более универсальный осциллограф. Вопросы противофазного тактирования, умножитель частоты и буфер памяти на десятки килобайт при этом тоже прекрасно ложится в FPGA.
Последний раз редактировалось sprototype; 06.07.2015 в 16:46.
06.07.2015, 18:16
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от sprototype
Ну тогда и на экран вывод с FPGA тоже - нафига там тормозной кипарис ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кипарис хорош только для USB в режиме Synchronous Slave FIFO.
06.07.2015, 18:32
Сказал спасибо: 701
Весь цимес в том чтобы:
1. сделать на расхожей, дешевой и доступной плате с минимальной обвязкой
2. продемонстрировать(хотя бы себе) возможности тюнинговой 8 битной однокристаллки MCS51.
3. не заморачиваться с FPGA и внешней памятью из принципа и получить такой же результат.
Сообщение от pambaru
Вы забываете, у меня SPI был.
Подключил ILI9320 с //16-битным интерфейсом через GPIF. Теперь скорость не отличается от STM32 с FSMC, да фактически это одно и то же получилось.
Щас задействованы 3 GPIF wavetable: FifoRead для АЦП на больших сэмплрейтах, SingleRead на малых и SingleWrite для LCD.
Впечатление, как будто этот чип специально под дешевый и быстрый осцилл сделан.
А вот и нет. Кипарис во всем хорош. Но! Всем известная USBee элементарно начинает захлебываться (в зависимости от производительности компа) начиная с 12МГц. Вот если бы они сделали режим только передачи внутренних буферов(а это 4kB как у Агилента DSO3062), это была бы песня. Но не сделали.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.07.2015 в 18:41.
06.07.2015, 18:48
Сказал спасибо: 701
200 МГц буду на USB FX3 делать, тоже без FPGA
09.07.2015, 17:16
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Есть ли у народа интерес к конструкции?
Конечно есть. Очень интересно.
11.07.2015, 00:24
Сказал спасибо: 701
MisterDi, Приветствую в теме, не по теме. Ну да ладно, я тоже сделал деликатную вылазку в Ваш стан, с намеком. Ничего личного, вместе много сделано, но я ценю лаконизм общения по делу в теме.
Ну и если на то пошло, то я тоже давно жду Вашу двухканальную версию. Понимаю, не просто, сроки переносятся, ресурсов не хватает. Вот м.б. и поэтому тоже и затеян данный проект. Здесь все на порядок проще и почти с тем же результатом, согласитесь. В результате, надеюсь, получится быстрее. Мыслю это в конструктиве ручного пробника-конструктора ну типа ARA project ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Делаю все один, убил туеву хучу времени на перевод на ILI9320. Что то у меня в голове переклинило. Там такие хитрые манипуляции с окнами. Щас вроде нормально. Кстати, в разработке PCB я не любитель, так что если есть желание, подтягивайтесь. Сбацаем еще одну нетленку, назло китайцам.
Последний раз редактировалось Kabron; 11.07.2015 в 00:32.
11.07.2015, 22:19
Сказал спасибо: 442
Идея конструкции типа АРА-проекта у мне понравилась. Вопрос в том, как сделать корпус? Если заказывать пресс-формы - то это слишком дорого, если печатать на 3Д-принтере то какова будет прочность и стоимость на 1 прибор? Впрочем можно попробовать использовать комбинированную конструкцию, где верхняя и нижняя панели из листового материала, а боковые стенки - 3Д-печать.
misterdi<@>i.ua
11.07.2015, 22:26
Сказал спасибо: 701
Сообщение от MisterDi
Ну это задача - максимум, просто грех не воспользоваться многофункциональностью чипа. Чего только на нем не делали. Корпус типа из двух половинок - в одной контроллер с батареей и ЛСД, и насадки каждая в своей половинке.
Последний раз редактировалось Kabron; 11.07.2015 в 22:33.
20.07.2015, 22:06
Сказал спасибо: 701
Практически, дописал софт. Килобайта 4 еще осталось свободно. Вот какой получился ориентировочный Гуй. Управление 3 кнопками, качелькой с нажатием или джойстиком. Две кнопки ‹ › навигация по меню, изменение параметра, центральная выбор.
На почте дожидается AD9288, правда, от али(очкую слегка).
Скоро отпуск, буду в печати добивать.
Последний раз редактировалось Kabron; 20.07.2015 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
