Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 16.12.2009, 22:11   #11
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Спидометр
Спидометры - это ТЕМА!!! Главное с размахом - GPSом... http://nordskogperformance.net/
Secter вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 00:34   #12
SunriseMoto
SunriseMoto на пути к лучшему
Вообще идеальный вариант это использование логометра. Он не боится вибрации и стрелка у него не скачет. Тогда и контроллеры никакие не нужны, но вот где взять такой логометр чтобы на 270 градусов вращался. Идеально было бы его самому сделать, но вот расчеты сколько мотать катушки я не знаю. В интернете только принцип работы есть.
SunriseMoto вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 11:16   #13
nfynfkk2000
nfynfkk2000 на пути к лучшему
кроме размеров вновь устанавливаемого "стрелочника" очень интересны параметры сопряжения. выше уже указывались различные частотно-импульсные параметры сигналов управления такими "показОметрами". так-вот: какой-бы стрелочник ни лепился, его нужно лепить со своей платой преобразования частота/ток или частота/напряжение и хуже того - его нужно КАЛИБРОВАТЬ. это когда машку кидают на беговую дорожку и разгоняют колеса до эталонной скорости, а потом подбирая сопротивление (с емкостью - сам понимаешь, сложнее) добиваются более-менее линейных и правдивых показаний стрелки. далее - по процедуре замены подстроечника постоянным онминалом...
есть еще вариантов: если приборка имеет свой ДЛС (канал связи с диагностическим оборудованием), то практически под любой показометр можно сделать "чиповую калибровку" (это стандартная процедура у дилеров и крупных сервисников, если меняется приборка). по ходу такой процедуры задается необходимое конкретному прибору смещение и динамический диапазон показаний: подгон возможен как под цифровой показометр, так и под аналоговый (но допустимый разброс "0" и "100%", конечно, ограничен, если хоцца стрелку от мерса на вольгу - очень большой разброс стандартов - в ПЯТЬ раз, что никакими чиповками не перепрыгнуть). Выбирать приборчик нужно с заведомо допустимым динамическим диапазоном и вообще с максимально-приближенными входными параметрами сигнала.
Ну, как - еще хоцца стрелочник?
Последний раз редактировалось nfynfkk2000; 17.12.2009 в 11:20.
nfynfkk2000 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 11:41   #14
SunriseMoto
Что-то ты тут фантастику какую-то написал.
Во-первых ни-один прибор не выкидывают на беговую дорожку и не разгоняют до эталонной скорости.
Во-вторых преобразователь импульса в ток можно ограничиться одним маленьким микроконтроллером PIC.
В-третьих, вся калибровка это обычные математические измерение где в формулу подставляются такие значения как радиус колеса от оси до касаемо до асфальта, количество импульсов на один оборот. Всю эту калибровку можно сделать дома.
Мне все еще хочеться стрелочник, так как в городском трафике стрелочный прибор не отвлекает так как менее давит на психику в отличии от цифрового индикатора.
Непрочитано 28.04.2010, 18:18   #15
Slawa001
Аватар для Slawa001
Slawa001 на пути к лучшему
Сообщение от SunriseMoto Посмотреть сообщение
Мне все еще хочеться стрелочник, так как ...
Попробовать, что ли..? Если актуально - пишите.
Slawa001 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 19:38   #16
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
поискать на разборках панель от тойоты ниссана годов 90-х, там стрелочный спидометр выполнен отдельным узлом, со встроеным одометром(механические с приводом от шагового двигателя или ЖКИ). Подкорректировав дамп еепрома(93С46), меняем показания одометра и коэф деления.
Последний раз редактировалось Ironium; 28.04.2010 в 19:41.
Ironium вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 20:56   #17
саша2410
саша2410 на пути к лучшему
как смотать спидометр наад на ланосе
саша2410 вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:18   #18
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
В сервисе.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 17:57   #19
Gurianov_A
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Gurianov_A на пути к лучшему
А вот у меня логометр как раз есть, но вот как управлять им, я так и не понял, там 2 обмотки, и походу нужна специализированная микросхема (из названия помню только цифру 101) , если есть у кого наработки для микроконтроллера, буду благодарен
Gurianov_A вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
