Для
j2153:
Вы невнимательно читали задание:
"Нужна схема без реле, чтобы при ЗАМЫКАНИИ маломощного ключа РАЗМЫКАЛАСЬ мощная нагрузка"
Для
tomitch:
Есть сомнение в работоспособности данного предложения. Такая схема у меня была в мыслях. Только вот в чем проблема. Резистор R1 по всем рекомендациям не должен превышать 300-400 ом.
Вот цитата из книги Эрве Кадино "Цветомузыкальные установки", стр.31.
Посмотреть и скачать книгу можно тут:
http://www.colormusic.ru/books.html#cuk
"Резистор R необязательно включать, когда нагрузка чисто резистивная. Однако, если симистор защищен цепочкой Rр-Ср, чаще всего называемой искрогасящей, резистор R позволяет ограничить ток через упрваляющий электрод оптосимистора. Действительно, в случае индуктивной нагрузки проходящий через симистор ток и напряжение, приложенное к схеме, находятся в противофазе. Так как симистор перестает быть проводником, когда ток проходит через нуль, конденсатор защитной цепочки Ср может разряжаться через оптосимистор. Тогда резистор R ограничивает этот ток разряда. Минимальное значение его сопротивления зависит от максимального напряжения конденсатора и максимально допустимого для оптосимистора тока, поэтому для напряжения питания 220В:
Rmin=220В*1,41/1А=311 Ом
С другой стороны,
слишком большая величина R может привести к нарушению работы.
Поэтому принимают R=330 или 390 Ом."
