19.12.2009, 18:48
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Конвертор RS232<->RS485
Трудновато было разбираться в английском, но сайт что надо!
Для меня он был просто открытием!
www.rs485.com
19.12.2009, 19:17
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
У максима появились новые чипы с автоопределением направления. По-моему самый простой и надежный вариант.
19.12.2009, 19:19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от dryupitz
Когда-то давным-давно я срисовывал схему конвертера Moxa A50 - это предшественник A52. Все просто как молоток. Может пригодится....
Спасибо. Тут применили два драйвера RS485. Интересное решение.
19.12.2009, 19:22
Сообщение от dimmich
www.rs485.com
Весь сайт пока не прочитал. Но скорее всего то что надо.
19.12.2009, 19:48
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Я так юзаю такой алгоритм (адаптер автономный):
1. в статике передатчик отрублен, единица удерживается "подтяжками".
2. Начинается передача, по первому же отрицательному фронту включается передатчик
3. по положительному фронту передатчик удерживается таймером на 74-ой ТЛ, что бы линия успела устаканиться
Таймер конечно несколько хитрый , типа аналог КР1006 ВИ1, но собранный 74AC14 -
на отрицательном фронте по передаче - задержки ни какой (задержка самого элемента только) - передатчик активируется мгновенно,
по положительному фронту отсчет около 4 мкс - передатчик отрубается после перехода в единицу "веревки" передачи через 4 мкс (время достаточно что бы линия устаканилась до состояния устойчивой 1).
задержка получается менее полубита на скорости 115кб
собрано много девайсов по этой схеме - проблем нет, изделие коммерческое , схему не выкладываю
Последний раз редактировалось serg28serg; 19.12.2009 в 20:13.
19.12.2009, 20:11
Сообщение от serg28serg
по положительному фронту отсчет около 4 мкс - передатчик отрубается после перехода в единицу веревки передачи через 4 мкс (время достаточно что бы линия устаканилась до состояния устойчивой 1).
И эта схема нормально пашет в диапазоне 4800-115200?
19.12.2009, 21:15
Сказал спасибо: 698
19.12.2009, 21:38
Работает? Проверено? Именно в качестве конвертера.
19.12.2009, 21:47
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Gnider
Я Максиму доверяю, а вы?
Начнем об этом новую тему?
____________________________________
Вот так всегда, пока носом не тнкеш...
20.12.2009, 02:37
Сообщение от Gnider
Я её юзаю на скорости 1200 - 56К , оптопары применил H11 , поэтому выше не поднять.
Задача была сделать автономный адаптер ТП/232 в/из 422/485 , вообщем типа того что у мохи, но дополнительно с токовой петлей.
схема работает без запаров на указанных скоростях, ну это если таймер на 74-ой теэлке заделать правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
