Непрочитано 15.02.2010, 01:07
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CodeVisionAVR начинающим с нуля
Зайди на мой сайт, там есть книга по CodeVision AVR. Советую почитать.
www.samodelkin.kiev.ua - для тех, кто хочет научиться!
alex28411 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 10:22
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Функции определенные вне main файла , не видят глобальные переменные?
Настройки проекта ,глюк ?
Нет, не глюк. Глобальные переменные определенные в других файлах, должны объявляться с extern перед их использованием в файле (также, как и функции). Керниган и Ричи (4.5.1. Область действия):
http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt_wi...ctures.html#53
Проект не прогонял, но похоже автор "причесывал" исходники после компиляции прошивки.
ish0 вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 13:13
asele
asele на пути к лучшему
А не подскажет ли кто, как из CVAVR запускать внешний программатор для прошивки кристалла? Есть ли такая функция в среде?
asele вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 16:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
CVAVR версия 2.04.4a .
Глобальную переменную - т.е. объявленую не внутри скобок { } т.е. ни в какой либо функции
Увидят все функции расположеные по тексту программы ниже ее объявления.
Т.е. объявить переменную надо выше тех функций где она будет использоваться.
Если она меняется в прерывании то еще и volatile желательно поставить. Это не даст оптимизатору ее выкинуть или проигнорировать.
====== Язык Си для микроконтроллеров - pid.by.ru/05.htm
Чтоб в PROTEUS видеть все переменные при отладке по кнопке "пауза" надо в свойствах проекта CVAVR снять галочки размещения перем. по регистрам и "смат алокейшн".
Мне as205 или кто-то еще ( СПАСИБО ! ) тут года 2 назад это подсказал, пользуюсь - радуюсь.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 16:09
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
Сообщение от asele Посмотреть сообщение
В свойствах проекта есть пунктик "авта билд" - запустить прогу и параметры.
Вот сделал вам скриншотик:
Миниатюры:
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 15.02.2010 в 16:14.
Непрочитано 15.02.2010, 18:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 929
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
Так стоп ...
alex28411,avr123-nm-ru Вы проект компилили ?
В старой версии (1.29) компиляция идет на ура.
В новой ошибки.
avr123-nm-ru- еще одна беда :
Стояла 2.04.4a , поставил в параллель 1.29 .
Перестала запускатся 2.04.4a, стер 1.29, чистил реестр переустанавливал 2.04.4а - все бестолку не запускается.
Кто знает где эта тварь метит ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 08:37
sanic_71
sanic_71 на пути к лучшему
Так стоп ...
В новой ошибки.
У меня было тоже самое. Удалил обе проги, а также в корне папку C:\cvavr. Заново установил 2.04.4а, все работает нормально.
sanic_71 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 11:41
dimka11
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
dimka11 на пути к лучшему
На сколько я знаю в языке си даже глобальная переменная имеет область виденья только в том файле *.с в котором она объявлена! В других случаях если она объявлена в другом файле *.с ее нужно объявлять как extern, естественно если она должна иметь область виденья во всем проекте! Да действительно в старых версиях CVAVR где не объяви переменную (глобальную), она видна остальных файлах. Например в компиляторе KEIL так делать нельзя.
Вот почитайте http://www.citforum.ru/programming/c/h16.shtml#16, кстате нашел ссылку на этот сайт на сайте товарища avr123-nm-ru.
P.S Не вобиду будет сказано, но CVAR не когда не считал профессиональным компилятором, компилятор для начинающего. Для AVR использую IAR. Хотя в нем нету генератора начального кода как в CVAR .
Последний раз редактировалось dimka11; 16.02.2010 в 11:44.
dimka11 вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:18
LVII
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
LVII на пути к лучшему
Сообщение от dimka11 Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Почитайте на форумах обсуждения характеристик компиляторов!
Сам анализировал с карандашом в руке ассемблерные дампы программ после компиляции в IAR и CodeVision - во многих случаях у CodeVision код более компактный и внятный.
CodeVision - отличный профессиональный инструмент для программирования 8-ми битных микроконтроллеров!
Ну нет у него поддержки C++. Хотя польза C++ при программировании 8-ми битных микроконтроллеров, при их ограниченных ресурсах, очень сомнительна.
LVII вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 12:33
dimka11
Сказал спасибо: 29
Сообщение от LVII Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Вывод лично мой и для себя не кому не навязываю! Вывод сделал из ходя из выше сказанного и личного опыта! на CVAVR уже давно не работаю так как пишу для ARM, на KEIL.
dimka11 вне форума
ARM начинающим с нуля - KEIL с лекарсвом, методички, книги avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 31.03.2010 00:24
CodeVisionAVR 1.25 and ds1992 Serj1987 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.11.2009 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
