23.12.2009, 01:39
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Сообщение от leartis
А типа такого?
О. Примерно. Надо бы еще их ассортимент поглядеть, но пока кажется что все очень декоративно.
23.12.2009, 01:42
Не развешивать же провода по стенам
Идея заключалась в том, что б устанавливать СД скрытно и распределенно.
Например за панелями и т.п.
Из-за того что я плохо представляю реальный уровень освещенности который получу и сами по себе "лампочки" дают направленный свет - мне и надо сначала поиграться и попробовать, как оно.
23.12.2009, 11:03
Если хотите сделать что-то типа ночников. Идите в хозяйственный магазин, покупаете партию светодиодных фонариков (50 - 100 рублей зависит от вкуса), работающих от 3 батареек АА или от 2 тогда соединяете последовательно по паре, разбираете, оставив только голову с диодами. Далее поход в магазин сотовых телефонов, там покупаете зарядку (100 - 150 р) практически любую, она должна отдавать 5 вольт. Проверив полярность подсоединяете голову фонарика на зарядку , покрываете матом стекло головы и будет вам счастье. При соединении головы для трех батареек возможно потребуется дополнительное сопротивление посчитайте через ток головы и необходимости погасить 0.5 вольта R=0.5/I. В зависимости от тока головы на одну зарядку можно повесить толпу этих голов 5 - 15 шт., не превышайте только половины тока, на который способна зарядка.
23.12.2009, 11:19
DGarry, спасибо. Была такая мысль.
23.12.2009, 11:19
А про светодиодные ленты не слышали, очень удобная штука. Никаких проводов и резисторов, все уже предусмотрено, подаешь 12В и все. Только и нужно, что отрезать кусок нужной ддлины, и прилепить его к нужному месту. Правда цена от 400 руб за метр может оттолкнуть.
23.12.2009, 11:40
Сообщение от s-4ern
Шайтан!
В масштабе общего бедствия (ремонта в квартире), ленточка оттолкнуть не сможет. Правда я теперь знаю что они есть RGB, а к этим еще и контроллеры нужны...
23.12.2009, 11:55
Сказал спасибо: 1,105
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
23.12.2009, 11:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
23.12.2009, 19:51
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Я занимаюсь светодиодной тематикой больше 10-и лет, считаю что светодиодам в освещении альтернативы на сегодняшний день просто не существует. Подобрать светодиоды по цветовой температуре не проблема и поэтому освещение на светодиодах можно получить на сегодня я считаю можно самое качественное. Вопрос самый серьезный - это изготовитель светодиода. Дешевый китайский это Ваше право. Я применяю светодиоды фирм Cree, Ничиа, Эдисон-Опто(оптимальная цена - качество). В квартире уже давно нет ни одной лампочки, в том числе и энергосберегающих. Если светодиоды серьезной фирмы комната освещается 8вт(16м.кв) в обычном режиме, в праздничном 24вт. За 4-е года использования светильник на светодиодах потерял всего 1,5%(освещенность замерялась люксметром). Своему товарищу сделал освещение комнаты расположив светодиоды за фризом(он попросил полноцветный). Была использована полно цветная светодиодная лента на самоклеющей основе фирмы Эдисон-Опто, сегодня она стоит 18 долларов м/п. На сайте http://www.ep-light.com/view_news.php?id=8 есть модули для использования в освещении, и чтобы были понятны величины лампа накаливания в 60вт имеет световой поток 600-660лм. Лента стандартного размера 1м содержит 60шт светодиодов(белых, цена примерно 13долларов) на самоклеющей основе, мощность до 6вт/м, световой поток примерно 55лм/вт(Эдисон-Опто). Питается от обыкновенного выпрямителя 12в. Эффект от такого освещения, особенно если потолок белый, светится вся комната, неважно где и в каком углу, короче приятный белый цвет. Как оптимальный я бы рекомендовал светодиоды MX-6, фирмы Cree, очень удобные 107лм/вт при токе 300ма.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 23.12.2009 в 20:19.
Причина: добавил
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо e-p за это сообщение:
24.12.2009, 00:22
e-p, спасибо! Я тоже пристально думаю про RGB-ленту (по периметру или еще как-то - надо поглядеть).
Сегодня заказал наборчик в ekits.ru - что б с чего-то начать ковыряться.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
