05.01.2010, 13:10
Сказал спасибо: 74
Re: Нужно описание МС34063А на русском
На отдельных элементах делать не стоит. По крайней мере над термической защитой надо будет колдовать. Так, не рассуждая особо я бы поискал здесь http://www.linear.com/pc/viewCategor...C1,C1003,C1042 Плохо здесь в магазинах нет. Заказом. Тупо сомнения наезжают, дорого это ясно. Может быть еще что-то есть? Не знаю.
А в лоб искать развитие чипа http://www.onsemi.com/PowerSolutions...clearFilters=Y
Как то так,
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 05.01.2010 в 13:14.
07.01.2010, 17:25
посмотри такое описание подойдет?
07.01.2010, 19:28
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Я уже давал описание ( http://www.antelcom.ru/data/kp1156ey5.pdf).
Судя по тому, что автор топика больше не появляется, оно его устроило
или сам нашел другое.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
07.01.2010, 20:26
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Для инверсного преобразователя нашел вот такую микруху:
http://uploading.com/files/71b37ca6/aic1652cxxx.pdf/
Понимаю, что их полно, но эта, вроде, одна из последних.
По поводу более продвинутых МС34063А - это NCP3064, NCP3064B, NCV3064:
http://uploading.com/files/a33ce381/NCP3064-D.PDF/
Но особенно понравилась http://uploading.com/files/9e5bed28/LM2621.pdf/
А вот еще очень неплохое изложение теории различных преобразователей и рекомендации по выбору микросхем от производителя:
http://uploading.com/files/b65fce9a/...-D-onsemi.PDF/
Последний раз редактировалось SwanSwan; 07.01.2010 в 22:39.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
08.01.2010, 12:38
Сказал спасибо: 28
извините за офтоп
у меня питание роутера (Planet XRT-401D)построено на этой микрухе (МС34063А) только выход усилен транзистором FDS9435A!
случилось так что на схему перепутали полярность подаваемого питания! что могло выйти из строя ключ или микросхема , или то и другое?
08.01.2010, 14:11
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" Sinthez
08.01.2010, 16:00
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
08.01.2010, 16:12
Сказал спасибо: 378
Сообщение от salomur
извините за офтоп
Транзистор там применяется биполярный. Работоспособность легко проверяется. Сама микруха древняя, скорее всего она и могла выйти из строя. По цене - дешёвая и широко распространённая. Если гавкнулась только она, то и жалеть не стоит.
09.01.2010, 12:07
Вопрос к спецам. Во всех расчетах МС34063А подставляется значение частоты. А из каких соображений она выбирается? Можно ведь, наверное, поступить иначе - пересчитать частоту на имеющуюся индуктивность?
Понимаю, что чем больше частота, тем меньше номиналы фильтрующих элементов, но ведь и потери в индуктивности возрастают. Как найти золотую середину?
09.01.2010, 13:11
salomur, при смене полярности вылетает 34063 (если у источника хватает мощности прожечь кристалл), а транзистор можно проверить тестером. При восстановлении правильной полярности у паленой ИМС на выходе от 0 до 2 вольт.
Можно менять не глядя - стоит не дорого, можно ставить 33063 (промышленный вариант).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
