24.12.2009, 15:11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Сколько КМОП входов на выход TINY?
Сообщение от Gnider
А в чем преимущество сдвиговых регистров?
LED дисплей как бы.
24.12.2009, 15:49
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
LED дисплей как бы.
Сколько не работал с LED дисплеями. Ни разу сдвиговыми регистрами непользовался.
Какие параметры дисплея? Индикация динамическая?
24.12.2009, 16:04
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gnider
А чем тогда пользовались?
Сообщение от Gnider
Это не полноценный видеодисплей, по параметрам близко к бегущей строке.
Индикация динамическая, хотел добавить несколько градаций яркости поэтому и появилась нужда в столь высокой частоте передачи через SPI.
24.12.2009, 16:21
Сообщение от uk8amk
По разному. В основном готовыми LED драйверами. Чтобы ток нужный был,и соответственно яркость.
Сообщение от uk8amk
У меня была проблема вот в чем. Когда была динамическая индикацияна много столбцов нужна большая частота. светодиод большую частоту не любит. На дисплее получалась каша. К тому же на большой частоте и проц больше грузиться и стабильность вывода меньше. Чихнул рядом и на экране артефакт.
Вообщем приводите схему дисплея.
24.12.2009, 17:13
Сказал спасибо: 24
Схема без особенностей. В SPI E2PROM хранятся картинки, они загружаются в МК, а он их выгружает в регистры. Частота ядра 20МГц. На картинке показано 3 регистра, на самом деле их будет больше.
Я думаю что в моем случае каши быть не должно т.к. чтобы загрузить данные в эти регистры процу придется сделать больше 120 клоков, только после этого он подаст сигнал записи и информация в защелках обновится. Т.о. частота обновления никак не будет выше 150-200КГц. Ну если уж мои LEDы погонят и на этой частоте, тогда да, придется отказаться от градаций(4 градации) и еще больше снизить частоты обновления.
Кстати, вы не помните с какой частоты у вас начинали барахлить диоды?
24.12.2009, 17:41
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от vsky
Тогда коаксиальный кабель не сможет пропустить сигнал выше 10MHz?
А частота шины в компьютерах не должна превышать 10MHz?
Вот скажете Вы, а причем здесь Лужков? (с) Доренко.
Однако, приведенный Gnider'ом расчет max частоты неточен.
Лучше представить Rout и Cin в виде частотнозависимого делителя напряжения. Тогда, на частоте, при которой напряжение сигнала уменьшится до 1/3 Uпит. (определяется уровнями CMOS логики), схема перестанет штатно работать. Т.е. емкостностное сопротивление Cin станет меньше Rout/3.
Расчет при Rout=100ohm и Cin=150pF дает Fmax = 31MHz.
Так, что на 3MHz - схема работать будет. Главное грамотно развести плату с целью минимизации помех, т.к. при увеличении Cin уменьшается помехозащищенность.
24.12.2009, 17:51
Сообщение от ish0
Только у сигнала 2 фронта это во превых,во вторых для стабильной работы надо чтобы время фронта было раз в 10 меньше времени импульса.
24.12.2009, 18:57
Сообщение от uk8amk
На 200Кгц уже точно не работали. Оставалось послесвечение.
Насчет SPI. Если вдруг по каким то причинам оидн клок пропал или появился лишнийи все сдвинеться. Как будете это проверять.
Еще неплохо было бы разделить работу с памятью от работы с регистрами,то есть надругой SPI. В противном случае трудно отделить данные между собой.
24.12.2009, 19:58
Вообще-то и в обычных 7-сегментниках уже на килогерцах заметна подсветка, а на десятках кГц она начинает напрягать... Не советовал бы так разгонять...
Не забывайте, что длинные линии прекрасно ловят помехи, а сами регистры в момент переключения просаживают питание ("цифровые клыки") что при не совсем правильной разводке питания и особенно земли дает замечательные эффекты. Так что мне тоже интересно, что именно будет показывать ваше табло при 10 МГц тактовой частоты. Жизнь - это не Протеус, здесь все гораздо сложнее...
У меня на цветной дисплей в одном пакете идет по 20 тыс. байт через СПИ - прибор работает круглосуточно и ещё ни разу не было артефактов. Правда там расстояние 5 см.
24.12.2009, 20:24
Сообщение от niXto
У человека регистры не ресетятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
