15.01.2011, 18:23
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Mega8 + 18B20 + CVAVR 2
Сообщение от pve70
t=ds18b20_temperature(0);
Надо так t=ds18b20_temperature(rom_codes[0]);
15.01.2011, 20:13
а там такой буквочки p нет ? - в смысле паразитное питание ? Если датчик тока не потребляет вообще - так можно и определиться ...
15.01.2011, 22:28
подтяжка стоит 4.7кОм
датчик может быть запитан через паразитное питание, но я использую стандартную схему 3 провода и подтяжка. Сейчас не магу проверить, завтра попробую выключить прерывания.
18.01.2011, 13:27
отключил прерывания не помогло ))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
