30.12.2009, 15:14
#11
Re: Proteus & PIC PWM
Да у меня тож завелса спасибо за помощь
30.12.2009, 21:52
#12
Сказал спасибо: 19
Сообщение от udar
А случайно для PIC16F684 нет примерчика ШИМ?
Ну типа , так:
Код:
void main()
unsigned char pwm ;
TRISC = 0 ;
PORTC = 0 ;
PR2 = 0b01111100 ;
CCP1CON = 0b00001100 ;
// CCP2CON = 0b00111100 ;
for(;;)
for(pwm = 0 ; pwm ‹ 128 ; pwm++)
CCPR1L = pwm ;
// CCPR2L = 128 - pwm ;
T2CON = 0b00000101 ;
Delay_ms(10) ;
for(pwm = 127 ; pwm › 0 ; pwm--)
CCPR1L = pwm ;
Delay_ms(10) ;
30.12.2009, 22:03
#13
Сказал спасибо: 919
Кстати, да, вы правы. Если не использовать штатные библиотеки компилятора, а сразу писать напрямую в регистр, шим работает прекрасно. Был точно такой же глюк, когда использовал библиотеку UART1.Read(). Протеус свисал, забрасывая ошибками. Использовал ассинхронную передачу, поэтому чтение висело на прерывании. Просто заменил эту команду прямым чтением из регистра и сбросом флага. И все заработало.
30.12.2009, 22:14
#14
Сказал спасибо: 19
udar, кстати проверил этот проект
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/PWM/
Тоже работает в протеусе если добавить несколько строк:
31.12.2009, 10:16
#15
Сказал спасибо: 919
В общем, разобрался я окончательно с PWM модулем
Чтобы он работал, нужно сделать следующие вещи:
Включить таймер2 (регистр t2con)
Включить ШИМ (регистр ccp1con)
Указать период таймера2. От него зависит разрешение длительности шим в байтах (регистр pr2)
Указать длительность (регистр ccpr1l нижние 8 бит)
Все, ШИМ работает.
С 870ым камнем была проблема. После смены CCPR1L (длительность) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо установить T2CON.2=1, иначе шим встает. Как в железе, не знаю.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 05.01.2010 в 05:09.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.01.2010, 12:00
#16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я тоже бился с ССР модулем в ломаном протеусе 7,6,0. Не работало. А потом вдруг попробовал тот-же пример на другом компе и там все заработало. Тогда я скопировал всю папку протеуса с работающего компа на свой и теперь все гуд. В чем причина - досконально не разбирался. Но копирование только папки с бинарниками не помогало. Значит скорее всего были плохо пропатчены пиковские библиотеки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
