Сообщение от xxparadoxx
...напряжение изменятся будет регулируемым креном, куда в этой схеме его можно смонтировать или он должен ещё до схемы включаться?
Вы немного путаете мягкое с теплым: данная схема является только индикатором выходного напряжения (своеобразным "вольтметром"). Поэтому основное "регулируемое КРЕН-кой" выходное напряжение - это одно, а напряжение питания собственно данной измерительной схемы - другое. а питаться она должна от отдельного стабилизатора (как указал
kmf, 5-вольтового). Лучше всего использовать нерегулируемый КРЕН5А, В; либо 7805. Входное напряжение для обоих стабилизаторов может быть общим.
