Непрочитано 07.01.2010, 02:29
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с перепрошивкой pic16f628a
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
надо проверить напряжение Vdd при прошивке. Не все МК могут шиться от низкого напряжения, некоторым надо давать 12В в момент записи
А если кто из начинающих поймет буквально? Vdd и Vpp - это "две большие разницы"
Или Вы это всерьез про Vdd?!
Последний раз редактировалось tsb; 07.01.2010 в 02:31.
tsb вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 02:45
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
И еще, в программаторе для 16F628A не забудьте н.10 (RB4/PGM) подключить на минус питания через резистор порядка 1кОм (или в крайнем случае напрямую).
Сообщение от sem_lion Посмотреть сообщение
обратился в магазин а там мне разьяснили что эту модель контроллера выпустили на рынок в трех сортах модификации, один можно шить 100раз, другой 50раз и третий 5-10раз, и стоят они по разному
По моему это "ноу-хау" торговцев, пытающихся продавать бракованные комплектующие.
tsb вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 09:33
sar3
Сказал спасибо: 23
sar3 на пути к лучшему
На схеме EXTRA-PIC неплохо добавить ключ включающий 5 в на Vdd c задержкой относительно Vpp. У меня без этого одна 12f675 не виделась ( при выключеном MCLR)
sar3 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:00
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Сообщение от sky132 Посмотреть сообщение
С чем это связано подскажите пожалуйста.
Попробуйте поменять оболочку для программатора на WinPic или WinPic800.
У первой можно настроить все выходы под свой программатор.
Picman вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 12:41
sky132
Аватар для sky132
sky132 на пути к лучшему
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Пытался напрямую. В результате перестал нормально шить даже Pic16f84 точнее стал шить както кусками, 0000 4DC1 0000 501F 0000 и т.д. чушь какая то...
Я уже разломал JDM84 т.к. разъем RS232 нужен, собрал экстрапик кроме КР1533ЛА3 нет в наличии привезут 10-го.
Picman, я пытался использовать другие проги, в ponyprog ваще 628-х нет, использование WinPic800 ничего не дало.
Огромное спасибо за советы.
sky132 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 14:33
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
спасибо. исправил
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 22:21
Adusik
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
Этот Экстрапик рабочий 100%, всё что там заявлено шьёт. Работает с IC-Prog, PonyProg, WinPic800. Его легко доработать чтоб он шил и АВРы.Только смотрю на всех схемах Экстрапиков неправильно включён кондёр, плюсом ко 2 ноге МАХа правильно, а вот его минус должен быть на минусе, а не на плюсе согласно даташиту на МАХ232. Хотя на работу программера это никак не влияет. Проверено!!!
Adusik вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 22:57
Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Adusik Посмотреть сообщение
Можно подробнее? Самому разбираться лениво. Воспользовался бы готовым решением. Спасибо заранее.
Непрочитано 19.01.2010, 21:47
sky132
Аватар для sky132
Господа, экстрапик это здорово, проверил. Шьет все что есть в наличии. Самое интересное что "мертвый" 628-й пик шьется, стирается, нормально работает на макетке, в общем я просто поленился собрать сразу екстрапик и поплатился нервами, не повторяйте этой ошибки.
При сборке лоханулся со стабилизатором вместо 78L05 поставил 79L05 (минусовый), но ничего страшного не произошло, просто был дым
Всем огромное спасибо за участие.
sky132 вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 21:01
alexmaster2005
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
alexmaster2005 на пути к лучшему
Подтверждаю. Делал по схеме из журнала "Радио" (мне удобнее, когда БП на плате программатора). Шил 16F628A, 12F629, 16F84. No problemm ! Прога - IC-Prog.
alexmaster2005 вне форума
Проблема с воспроизведением видео с фотика alexvit Видеотехника 17 11.02.2013 14:04
Проблема с Proteus 7.6 bestavto Proteus 6 22.01.2010 23:26
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
Проблема с Flash - MX29LV320 julbu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.10.2009 17:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
