03.01.2010, 17:43
Re: В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3?
Если я правильно понял, то Вы включили резисторы и в цепь общего анода. Вот поэтому яркость и меняется. Анод надо подключить к транзистору напрямую, а резисторы только в цепи катодов-сегментов.
Кстати, не просаживается ли у Вас питание 9в, чем Вы его формируете?
Нет, резисторы 680 ом я планировал включить в цепь базы, т.к. питание индикаторов идет от накальной обмотки (3В + 3В) а питание м/с 9В.
Оказалось что и без них все работает.
Питание стабильное, выпрямляется мостом из диодов шоттки (чтобы падение было поменьше) и сглаживается конденсатором в 1000мф. В общем на экране осциллографа никаких пульсаций не замечено, под нагрузкой не проседает. Мультиметр показывает 8-8,2В
С яркостью что-то странное твориться - при включении нормально горят. Потом периодически, вместе со сменой цифры минут, яркость может упасть в несколько раз, а иногда вплоть до полной невидимости индикации. Причем яркость может отличаться в разрядах.
Сами индикаторы причиной быть не могут, все проверил, на всякий случай поменял на плате часов старые конденсаторы. Кроме трех м/с там глючить не кому. ИЕ18 считает нормально, да и 128 Гц на индикаторы выдает одинаково что при нормальной яркости, что погасании.
Самое плохое что непредсказуемо - не успеваю среагировать...
Прикрепил рисунки - соответственно первые два анод при нормальной светимости и практически полном потухании.
Вторые - кадоты нормальный и еле светящийся
Честно говоря, ничего не понял. Может ли Easyrider83 изобразить на схеме то что он написал словами?
Ну тут то как раз все понятно - человек предлагает ограничить напряжение на светодиоде, т.е. управлять не током а напряжением.
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
Последний раз редактировалось Serg3621; 03.01.2010 в 18:02.
03.01.2010, 19:04
Сказал спасибо: 2,117
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Микросхему ИЕ18 по питанию керамикой защитили? Проблемма может быть в динамической индикации - когда "строчки" и "столбцы" не "в такт" работают. И ещё у неё есть нога "притушенная яркость" - может в воздухе болтается и ловит помехи? Сейчас пишу совсем "по памяти", может даже и не в тему, извините заранее.
03.01.2010, 22:12
Схема стандартная, так сказать государственная ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Насчет помех - очень может быть, но как с ними бороться? Попробую конечно еще кондерчиков добавить на помехи по питанию...
Стандартно яркость менялась с помощью переменного резистора, включенного в цепь -27 вольт, про ногу яркости посмотрю и посажу на землю
03.01.2010, 22:48
Посмотрел, 14 вывод (яркость) прочно посажен на землю, да и по осциллограммам видно, что скважность не меняется (изменение в 3,5 раза трудно не заметить).
Т.е. получается странная вещь - на анодах четкая картинка - 1-ца и три нуля. Катоды тоже нормально, как они вместе посмотреть не могу, прибор одноканальный.
04.01.2010, 06:21
Сказал спасибо: 10
Кстати, ИЕ18 тоже с открытым стоком, это раз.
Второе.
Кто же вас учил так ключи делать? Эмиттерный повторитель
плохое решение.
Поменяйте транзисторы, на аноды pnp , на сегменты - npn,
(с базовыми резисторами конечно)
токоограничивающие резисторы - в сегменты.
Можете даже от накальной обмотки работать, только резисторы пересчитать.
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 04.01.2010 в 06:25.
04.01.2010, 11:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Верно! 100%
04.01.2010, 18:07
Что уже сейчас говорить схема собрана, плата вытравлена, все распаяно, и главное все работает!
Да и вообще, если не трудно, можете схемку нарисовать, вставлю в статью как альтернативный вариант, со ссылочкой на автора
Единственно что беспокоит, так это изменение яркости индикаторов. Вы уверены что ваш вариант это изменит?
Зы: В окончательном варианте избавился от токоограничительных резисторов, перед этим померил ток, без резистора получается средний ток около 13-15 мА на сегмент, что вполне подходит как для индикатора, так и по транзисторам...
04.01.2010, 22:10
Поставь ИД2 . Цоколевка совпадает
05.01.2010, 17:34
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Serg3621
...как они вместе посмотреть не могу, прибор одноканальный.
Берете вход внешней синхрониации и под контролем основного входа надежно синхронизируетесь к какому-нибудь сигналу, принимаемому за основной. А потом тыкаете щупом в нужную точку. Таким образом одноканальный осциллограф превращается в "псевдодвухканальный".
05.01.2010, 21:41
Если у тебя стоит 176ИЕ18, то замени её на ИЕ12.
ИЕ18 и ИД3 созданы специально для ВЛИ.
У ИЕ 12 немного отличается цоколевка
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
