Нужно точно убедиться, что проблема не в ресивере - подключите к левому фронту, колонку правого канала. Если неисправность была из-за колонки; то..
Сообщение от sniper26
межвитковые замыкания
трение о керн и замыкание
-наиболее вероятные причины, для того чтобы это проверить - вскройте колонку и отсоедините НЧ динамик. Затем включите ресивер и посмотрите будет ли он отключаться в этом случае, - если будет, то проблема в кроссовере - (плате фильтров) внутри колонки, например пробой конденсатора низкочастотного фильтра, дефекты пайки или монтажа платы. Так же необходимо проверить соединения и провода внутри АС. Динамик можно проверить, подключив к кроссоверу исправной колонки. Если причина окажется в кроссовере, то попробуйте сфотографировать (можно мобильного качества) плату фильтров со стороны деталей, и выложить в теме - тогда можно будет подсказать более конкретно.
