09.01.2010, 00:04
#11
Re: Algorithm Builder бесплатный графический ассемблер для AVR
Сообщение от dosikus
Проверял эту версию ? Глюков нет ?
А какие глюки могут быть в ассемблере? Оптимизатора там ведь нет. Сложных встроенных типов данных тоже. Это примитивный низкоуровневый язык и все глюки идут исключительно из головы программиста. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) То что AB стал бесплатным и следовало ожидать. В России покупать все равно не любят, а судя по буржуйским форумам он там особо никому и не нужен. Вот и стал AB бесплатным, как в свое время Джо неуловимым
09.01.2010, 00:33
#12
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Сообщение от kison
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211&st=1620
Осторожно , злой кот
09.01.2010, 00:58
#13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt, Проверял эту версию ? Глюков нет ?
Хочется услышать мнение специалиста...
Глюки к сожелению есть ,но их легко можно легко обойти.Да и где их нет?
АБ есть и будет,хаить его не надо.Громов правильно сделал запустив фришную версию,народ к нему потянется и появиться больше доступных примеров в сети,а значит и интересных проектов.
09.01.2010, 01:02
#14
Сказал спасибо: 76
Он правильно сделает если добавит возможность связи с другими програми через ELF
09.01.2010, 02:25
#15
Сообщение от yarunt
Не потянется. В графических системах минусов пруд пруди. К примеру я пользуюсь системой контроля версий и могу сразу посмотреть различия между ревизиями. Потому как программа простой текстовый файл. В случае с AB этой возможности уже нет.
Все примеры в документации даются либо на С, либо на нативном ассемблере, так что придется все равно изучать один из этих языков. Одним AB не обойтись. Но мне например первого пункта хватит что бы даже не задумываться о такой системе.
Как и большинству других - непопулярность AB это подтверждает.
09.01.2010, 03:07
#16
Сказал спасибо: 936
yarunt, Я имел ввиду именно эту версию , ее глюки по сравнению с предыдущими.
То есть смысл юзать?
kison, Так то оно так , но вот у
yarunt, есть нехилая кучка проектов именно на AB . И чем прикажешь ее смотреть?
Последний раз редактировалось dosikus; 09.01.2010 в 03:10.
09.01.2010, 10:58
#17
Сказал спасибо: 8
АБ 5.43 без регистрации совсем недавно появился,опробовать не успел.А старые проекты компилятся без проблем.
09.01.2010, 14:47
#18
Нормально работает. В старом 5.17 отладчик любил зависать на блоке инициализации DDR, PORT - в этом нет, специально проверил на старых проектах где был этот глюк. Новые косяки пока не повылазили, ИМХО юзать можно. Жаль нету PWM3B - 3-я ПВМка в ШИМах глючная прямо как мега8 с ее ТВИ, в 3В атмел косяки поубирал и добавил много вкусностей(((
09.01.2010, 15:13
#19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от niXto
добавил много вкусностей (((
Каких ? Огласите весь список пожалуйста !
09.01.2010, 16:21
#20
))) Речь о чипе PWM3B, не о билдере)))
Вот тут _http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20862 люди долго и безуспешно пытались победить глюки PWM3... Сейчас даже не знаю что делать - учить Си и с нуля писать все свои подпрограммы ради единственного чипа, мучаться с PWM3, или пытаться через *опу прикрутить PWM3В к билдеру - фузы и адреса регистров вроде совпадают, не то что тини26 и 261(((
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
