08.01.2010, 00:32
Сказал спасибо: 8
Re: Не симулируется генератор
Вот это и симулируется и работает в железе. Но не то. И остальное надо калибровать осциллом, все с крутилками, полезно, но потом. А мне наоборот, на осцилле Н3015 нет калибровки, хотелось примитивный фиксированный генератор.
08.01.2010, 01:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Halex07
А можно было сразу слепить на 40106 - шесть инвертированнных триггеров Шмитта - там это свойство включено по умолчанию.
Отлично, что-то зашевелилось. Но опять не слава Богу, не реагирует на параметры. Да и вообще это генератор синусоиды. http://www.radioman-portal.ru/pages/1354/print.shtml
08.01.2010, 10:00
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kr11507
Генератор чего? И на какую частоту? Вы н начали топик с функциональника, а теперь - это не то, то не так. Определитесь - что надо? Если нужна большая точность, например для калибровки, то проще кварцованный слепить. А если так, баловство - то вот сюда посмотрите:
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...01/p44_45.html, хотя впрочем это Вы уже видели, но в ссылках внизу статьи есть
материалы Бирюкова - один из них доступен здесь:
http://www.kazus.ru/forums/showpost....03&postcount=1 (на сайте журнала этот номер отсутствует),
а второй - МРБ - здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_1100-1199_.html
Последний раз редактировалось Halex07; 08.01.2010 в 10:23.
08.01.2010, 10:51
никогда не поверю, что триггер Шмитта способен генерить синусоиду... И зачем рисовать такую бороду - достаточно 1 элемент Шмитта, резистор между входом и выходом, конденсатор между входом и землёй. Откуда вы такие схемы берете и какие требования к генератору кроме частоты 1 кгц?
08.01.2010, 11:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от niXto
Абсолютно согласен, но топикстартеру видно че-то особенное надо.
08.01.2010, 13:59
Сказал спасибо: 8
Написал поэму, покурил и стер, будем проще.
Требуется генератор фиксированной частоты (без кнопок и крутилок), не требующий калибровки (идеальный меандр 1кГц, 5В +/- 0,1), симулирующийся без шаманства (как в проте, так и в железе получаем, точнее пляшем от железа), из подножного корма (материнка 386, Socket3, Socket478, SocketAM2 и платы HDD, floppy, CD-ROM). Плюс будет пила - хорошо, ибо нагляднее. Задача прибора - ткнуть осциллом, сказать "мля, у Н3015 луч живет своей жизнью, нахрен я с ним мучаюсь" и убрать обратно в спичечный коробок.
Вот как-то так. Похоже уже оффтоп... Чем дальше в лес... Просто искал, симулировал, не кажет.
08.01.2010, 14:01
Сказал спасибо: 8
Сообщение от niXto
Сам теперь с новыми знаниями в шоке. Видимо какой вопрос, такой ответ, наверно из вопроса яндексу "генератор синусоиды к561лн2" забыл убрать к561лн2. Первая же ссылка.
08.01.2010, 19:57
К176ИЕ5 или ИЕ12 + часовой кварц. На какой-то ножке (посмотри в моей книжке) будет идеальный меандр идеально стабильной частоты 1024 Гц
08.01.2010, 20:44
Сказал спасибо: 936
kr11507, Это из описания схемы .
Этот генератор, хотя и выполнен на логических элементах, является чисто аналоговым, и его выходной продукт не содержит каких-то импульсных составляющих или ступенчатого напряжения, нуждающихся в фильтрации.
Ни кто никогда не утверждал , что Протеус обязан симулировать реальные(аналоговые) особенности к561ЛН2.
Осторожно , злой кот
08.01.2010, 23:27
Сообщение от Easyrider83
А в реальном времени она и не симулируется. Я же там графики приложил. Они прекрасно рисуются.
графики у меня не перерисовываются. что такое реальное время и в каком тогда симулировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
