19.01.2010, 21:17
#11
Re: IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи
Сообщение от Easyrider83
. Скоро на этом форуме за любую мелочь деньги просить будут.
как бы уже и начали просить
20.01.2010, 00:13
#12
Сказал спасибо: 919
Вы как бы ощущаете разницу между "накидать примерную схему" и "написать программу". Впрочем, ладно. Без вас разберусь.
20.01.2010, 10:03
#13
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Я
хочу разобраться с глюками в протеусе, связанными с этими двумя микросхемами.
Глюков у моделей IR2101-02 нет.Сделаны добротно.В примере простой схемы всё работает.На основе IR2102 сделаю модель IR2130,если интересно выложу в ветке модели.За хобби денег не беру.
20.01.2010, 17:15
#14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vale1
Я
Спасибо!
22.01.2010, 22:23
#15
Сказал спасибо: 919
Как бы не могу назвать это нормальной работой. 52А при 300В - это 1,5кВт где-то выделяется.
На втором рисунке IR2112. О, чудо! Все прекрасно работает. Ну может лампочка у меня дюже могучая. Но это сути не меняет.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.01.2010 в 22:29.
24.01.2010, 21:47
#16
Сказал спасибо: 919
Проблему решил сам. Высокое напряжение не нужно подключать к Vb. Микросхема работает только в импульсном режиме, открывая верхний транзистор напряжением бутстрепного конденсатора между Vb и Vs, заряженного через диод во время работы нижнего транзистора. Отсюда сразу ясно, как рассчитать емкость этого конденсатора. В общем, проблема решена.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 24.01.2010 в 22:04.
31.01.2010, 12:23
#17
Можно вопрос: почему на первых двух схемах 4 нагрузки, нужно например подключить ассинхроннник?
31.01.2010, 16:09
#18
Сказал спасибо: 919
Для ассинхронного двигателя надо формировать 3 фазы на 6 ключах. Лучше подходит IR2130/2131. Хотя и на таких собрать можно. Просто придется добавлять операционник в цепь измерения тока. А в 2130 он уже есть.
31.01.2010, 16:29
#19
Последний раз редактировалось dimaskl; 31.01.2010 в 16:31.
Причина: уточнение информации
31.01.2010, 18:32
#20
имеется ввиду однофазный ассинхронник
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
