09.01.2010, 22:30
Re: Как подключить АТС к ТЧ каналам связи
На счёт дивсистемы как думаете акая подойдёт?
ДИВСИСТЕМА
FMKstudio
09.01.2010, 22:49
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По поводу частот набора и занятие, отбой
В помышленнх изделиях это один сигнал, но разной длительности :
занятие - короткий ( если не ошибаюсь десятки мсек)
отбой - длинный ( сотни мсек)
а набор номера - он и в африке набор номера
Но важное замечание
Этот сигнал состоит из двух частот идущих одновременно, и на приемной стороне
приемник определяет наличие ДВУХ частот одновременно и только тогда срабатывает. Сделано это дла того чтоб не было ложного срабатывания, типа вякнул в трубку , а на приемной стороне сработал отбой.
Мое личное мнение: я бы сделал разные частоы и использовал для этого приемники и передатчики ДТМФ ( есть готовые микросхемы) Лишь бы они входили в полосу ТЧ(0,3 - 3,4 кГц)
По поводу дифсистемы: лучше поискать готовую , со старого аналогового оборудования, на крайний случай : старый телефон, модем.
Для справки дифсистема разделяет прием и передачу (2х проводку на 4х проводку)причем так чтоб прием и передача не влияли друг на друга, выполнена на трансфотрматоре, но есть и электронные на микросхемах. Например в обыкновенном телефоне(называется противоместной) : от трубки идет 4 провода прием и передача ,в линию 2 провода причем Вы сами сабя не слышите , вот так работает дифсистема.
Очень даже пойдет, если она с рабочего оборудования
Последний раз редактировалось vlad_ru; 09.01.2010 в 22:54.
Сказали "Спасибо" vlad_ru
09.01.2010, 23:38
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А применить готовое оборудование убеждения не позволяют? Вообще-то в состав аппаратуры ИКМ входят так называемые "комплекты прямого абонента", как раз для трансляции линии АТС по каналу ТЧ. ИМХО: городить для таких целей самодельщину, это прям мазохизм какой-то...
10.01.2010, 07:11
Сообщение от zxc5
Да есть такое! Платы АВ и АИ да работают даже, но только станция-станция, а через промежуточную станцию (через АЦТК-1М) почемуто не хочет, вызыв во все стороны прётЪ.
Если знаете в чём причина? То подскажите!
FMKstudio
Последний раз редактировалось FMK007; 10.01.2010 в 09:05.
10.01.2010, 10:14
Сказал спасибо: 7
Тогда опишите подробно схему организации связи, и в чем проблема по-подробнее.
10.01.2010, 11:06
схема организации связи
FMKstudio
10.01.2010, 11:16
Проблема вобщем в сигналах управления!
при схеме станция-станция все сигналы управления проходят и всё работает, а при схеме станция-станция-станция сигналы управления не проходят на БНО абаненских узлов.
Такое очючение, что АЦТК их не передает в нужное напровление вместе с каналами ТЧ и следовательно на стороне АТС постояно занято, а на стороне абонента постояно звонит телефон. ВО КАК!!!
FMKstudio
10.01.2010, 12:15
Сказал спасибо: 7
Ага, ну вот совсем другое дело, теперь многое прояснилось. Сейчас почитал техническое описание АТЦК-М (куцее оно, но все же, стало понятнее). Схема, по которой Вы пытаетесь организовать связь, работать не будет, потому что ячейки АИ и АВ используют для обмена СУВами 16 КИ, а блоки АЦТК не предусматривают возможность транзита 16го КИ. Как вариант могу предложить использовать для такой схемы трансляторы дальнего набора ТДНИ, ТДНВ - они позволяют организовать линию АТС на "аналоговом" уровне. Информацию о трансляторах можно найти в инете.
10.01.2010, 12:26
Я так и предпологал что КИ0 (он же КИ16) с 0 -16 цикл просто не передаётся через АЦТК!
Спасибо за помощь хоть на шол потверждение своим догадкам
хотя в документации на ИКМ 15/30 КЕДР ни чего подобного не встречал.
FMKstudio
10.01.2010, 12:46
А нет случаем принципиалки на ТДНИ, ТДНВ?
Просто финансово нет возможности приобрести подобное оборудование.
FMKstudio
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
