Сообщение от Saadov
Где то вы не до конца восстановили транс, видать какая то обмотка все же коротит на корпус.
Да тоже так думаю.
Но чесно говоря, это странно, так как обмотку последнего слоя, укладывал виток к витку, она не выпира ил еше что, + изолировал слоям изоленты, при сборке был аккуратен что бы не получить межвитковое.
Сообщение от kmf
Проблема не решена, а устранено(скомпенсировано) следсвие.
Следствие, в моем случае причина, поэтому рыть дальше не планирую)
Мафон друга, объяснил что как, если что принесет, вот тогда и думать буду.
Сообщение от kmf
Проверку начните с области, где касались пальцем
Эта область, двари резистора которые стоят в цепи кварца, и сама микросхема управления, та сторона на которой выходы на кнопки.
Сообщение от kmf
Кстати проверьте накальную обмотку, часто она выполнена в виде двух полуобмоток с заземленной средней точкой. В Вашем случае два оп ~2,5V относительно земли.
Про какую обмотку вы говорите? Если не трансформаторе то нет там сред.точки, эту часть обмотки повредил при разборке, пришлось ее переделывать. Кол-во витков и диаметр проволоки, все как было изначально.
