20.01.2010, 23:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Отключается ИБП при включении телевизора
Подавляющее большинство ИБП, выдерживают пиковую мощность в 6Х от номинала, к течении 0,5-1 с. Вам скорее всего надо более мощный ИБП. Или как уже было сказано уменьшить ток петли размагничивания. Сделать это можно либо установкой последовательно резистора, либо конденсатора. Посчитать необходимую ёмкость через требуемое емкостное сопротивление элементарно.
21.01.2010, 01:27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Easyrider83, "Сопротивление варистора, диодного моста, емкости." Не путайте варистор и термистор! А то автор действительно варистор начнет менять.
21.01.2010, 02:48
Сказал спасибо: 78
Сообщение от synk
точнее, там позистор
21.01.2010, 03:50
Сказал спасибо: 12
nonamedov, если речь идет о петле, то там PTC термистор, или позистор, как вы называете. Но уж точно не варистор, который в фильтре стоять должен.
21.01.2010, 11:55
(Мощность потребляемая телевизором + мощность двух лмпочек) разделисть на 0,7 и умножить на 2 = Есть полная мощность схемы ИБП. Емкость батарей влияет только на время работы. Пример (200+100*2)/0,7*2= 1140 В*А. Можете взять 1000 В*А для ИБП.
21.01.2010, 13:13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Easyrider83, Причем здесь варистор?
Это не варистор, это позистор. При включении телевизора его сопротивление минимально, идёт большой ток по петле размагничивания, потом он нагревается и его сопротивление увеличивается.
Так что действительно надо ставить последовательно резистор ПЭВ (или лампу накаливания ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) )
Кстати о птичках. Когда телевизор несколько раз подряд включается, то именно поэтому он потом не выбивает ИБП.
21.01.2010, 13:35
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от ANDAND
Выяснил, что ИБП отключается из-за петли подмагничивания ТВ. В момент включения она потребляет большой ток.
Петлю размагничивания можно отключить и включать по мере необходимости для устранения цветных пятен на экране. У меня в деревне телевизор у знакомых почти год работал без петли из-за того что с собой тогда не было позистора этой марки.
21.01.2010, 17:49
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
в мониторах с CRT тоже ведь стоит петля размагничивания и кушают они поболее 100 ватт, а телики обычные вроде до 90 ватт, следовательно: либо упс слабый по мощности, либо неисправен.
ps: какая марка упса и телика?
21.01.2010, 18:18
Сказал спасибо: 1,210
Представьте себе, что петля размагничивания в превый момент потребляет ток до 9 А и плавно уменьшается на протяжении 20 периодов. При этом кто-то ещё должен зарядить конденсаторы Вашего телевизора. В принципе никто не мешает отключить петлю размагничивания - для кинескопов с планарной маской можно размагничивать не так часто, как Вы включаете телевизор.
21.01.2010, 20:57
Сказал спасибо: 20
У меня UPS Powerman optima 400 инструкции нет, вообще почему то греется транс, хотя выкл.и нет потребителей энергии это нормально? ИБП включен в розетку. инд. периодич. мигает.Где найти инструкцию?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
