28.01.2010, 11:16
Re: Зарядное для МР3 плеера
добрый день. В принципе все верно.
Но все же возможны проблемы и с этим.
я бы порекомендовал любой заряд ник от сотового телефона.
если переделаете шнур то собственно больше ничего делать не надо.
Правда есть одна заковырка. Разрядники ест с выходом как 5 та и почти 6 вольт(5.5 чаще всего).поэтому не факт что может пойти нормальный заряд литий ионной (не полимерная) батарейки. Обычно там устанавливают на 50 , 70, или 110 но может и больше .. миллиампер. При этом ток заряда рекомендуемый для них 0.5- 0.8 от тока разряда или равный и даже несколько больше для некоторых. кроме того, в плеерах может быть установлен диод (может еще ограничительный резистор тока) для защиты плюс еще микросхема контролер питания и заряда, аналогична той что в сотовом телефоне. поэтому иногда 5 вольт не хватает для нормального заряда. но стоит подать 5.5 как все приходит в норму. батарея заряжается до 4.2В, хотя проверка показывает что чаще до 4 вольт ( ограничение микроконтроллером опят таки вызванная потерей в линии питания). Если напряжения хватает, но ток недостаточный то батарея не сможет набрать емкость полностью.
Это же случается если плеер достаточно длительное время эксплуатировался и прошел 150- 200 и боле зарядов. ( обычно максимальное число зарядов около 500 для фирменных батарей и не зависит заряжали ли Вы его от полностью заряженного или только подзаряжающий наспех ) далее начинает старение, к этому добавляется еще естественное снижение емкости на 20% примерно через год от даты изготовления батарее. Поэтому если Вы видите что индикатор после заряда показывает максимум а практически сразу после включения падает,или Ваш плеер не работает как раньне 4-6 часов а вырубается уже через 30 минут. Стоит задуматься о смене батарее. Вариантов много, можно испальзовать как от сотового телефона после разборки его батарее или фотоаппарата но не рекомендую использовать Аналогичные по емкости и по размерам Литий полимерные батарее. прежде всего потому что оболочка не столь прочная и если по каким то причинам ток заряда может оказаться больше или напряжение превысит допустимое мы можем получить большие неприятности от воспламенения батарее внутри.Кроме того В мягкой оболочке при хорошем потреблении батареи нуждаются в охлаждение что трудно обеспечить внутри столь малого объема. лит. полимер ионные имеют наоборот более жесткий корпус, и хорошую теплоотдачу через него.
28.01.2010, 13:40
Сказал спасибо: 8
К вопросу tim1960 о том, что от USB-порта плеер заряжается, а от 5В-источника нет.
Сам столкнулся с такой ситуацией на плеерах Sony. Вопрос решился двумя резисторами по 10 кОм, которые надо подключить с линии Data+ и Data- c одной на землю, с другой на питание. С какой куда, правда сейчас не помню.
А пятивольтовые зарядки в Связном я видел недавно за 119р. За такую цену городить что-то самому не вижу смысла.
28.01.2010, 20:22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 6 сообщении(ях)
В Ашане лежат сетевые ЗУ для Нокии, за 27 ( да, за двадцать семь!!!) рублей.
29.01.2010, 02:59
А что... взять да и собрать зарядное, да не простое а с регулятором, чтобы куда ни воткни на выходе давало 5вольт
30.01.2010, 13:33
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Транс можно взять от дежурки старого компьютерного БП, всё остальное тоже откуда нибудь отпаять. Я покупал только микруху TNY265 - порядка 50 рублей. Вот схема: http://www.radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
04.02.2010, 16:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Если немного дружите с электроникой разберите сгоревшее родное зарядное и посмотрите сколько проводов выходит и подключено к плате. DropSoft правильно писал есть плеера с контролем D+ и D-, которые без обнаружения оных заряжаться не будут. А насчёт мощного трансформатора почитайте даташит на усб, какая максимальная нагрузочная способность у него. На моём нотике защита срабатывает при 500 мА. Напряжение на усб стабильно +5v так что если от компа заряжается а от зарядного нет то проблема не в напруге. Лучше пойти на радиорынок, туда где торгуют такой техникой (мр3, зарядки) вместе с плеером, я думаю ребята там вам что нибуть подберут.
Последний раз редактировалось ronic; 04.02.2010 в 16:48.
08.02.2010, 15:34
Сказал спасибо: 6
Спасибо за консультацию.
Более чем достаточно.
Хотел бы уточнить - не сгорит ли плеер если подключить зарядку на которой написано Uвых=5,2В. Или нужно ставить резистору, чтобы строго было 5В.
Я замерял с моего компа USB дает 5,1В, а с этого зарядного (с Uвых=5,2В) 5,38В - это нормально.
Можно ли его использовать?
09.02.2010, 18:19
Сказал спасибо: 78
От 5,2В ничего с ним не случится, можете смело использовать.
10.02.2010, 15:53
Сказал спасибо: 6
Спасибо!
Попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
