29.01.2010, 16:58
#11
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware...
SasaVitebsk, у моих программистов именно при апргейде он и раскорячился, и не хотел ни апгрейдится, ни работать, пришлось делать "с нуля". А если бутлоудер жив, тогда я не понимаю в чем проблема. Еще вариант, что флеш нормальная, а фьюзы слетели...
29.01.2010, 21:37
#12
Сказал спасибо: 28
Ещё раз поясняю. Если бут мёртв, то это устройство уже не поднять самому. Я пишу буты и понимаю о чём говорю. Не для того они делаются, чтобы любой запросто его мог взломать. Пока не было информации о взломе. Сам JTAG ICE MKII поддерживает как старые камни, так и новые. И протоколы JTAG AVR/ JTAG AVR32/ DBW/ PDI/ ISP и так далее. То есть продолжает развиваться. И Atmel не заинтересована во взломе.
С другой стороны все протоколы открыты, что позволяет делать несовместимые клоны. Которые уже появились.
Причина неисправности может быть любая. Например сдохла переферийная микруха. Учитывая что человек заплатил 350$, то лучше надеется на то, что бут цел и попробовать починить изделие. Для этого лучше обратится к представителю производителя. Они либо сами починят, либо порекомендуют куда обратится.
Если выяснится, что бут мёртв, то придётся либо сдать его по гарантии, либо выкинуть и купить новый.
29.01.2010, 22:27
#13
Сказал спасибо: 9
SasaVitebsk, я тоже прекрасно понимаю, что такое бут, и что атмел именно его хранит "семью печатями"="фьюзами защиты".
вполне возможно, что и железо умерло в процессе
"Подключил к USB, завел AVR Studio. На предложение апгрейдить прошивку согласился..." Тогда, в попытке спасти родной бут, придется найти схему, вооружиться осциллографом и смотреть где и что, пытась понять: что от него хочет АВРСТУДИО, и что он ей может предложить.
11.09.2012, 02:23
#14
Скажите, это устройство полностью совместимо с оригиналом?
http://www.kosmodrom.com.ua/razrabot...-usb-rs232.php
Есть схема и прошивки для самостоятельного изготовления?
11.09.2012, 09:00
#15
Сказал спасибо: 65
А я бы смотрел в сторону этого, но не знаю насколько он совместим.
http://www.ebay.com/itm/USB-Download...ht_7358wt_1401
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.09.2012, 12:07
#16
Сообщение от nnkrs71
Скажите, это устройство полностью совместимо с оригиналом? Есть схема и прошивки для самостоятельного изготовления?
если с AVR JTAGICE MKII - нет, это первый AVR JTAGICE. гуглем находятся и клоны и прошивки - народ не жалуется
11.09.2012, 20:35
#17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
Ув. Jump. А что скажете в отношении девайса по моей ссылке? Можно его покупать или нет информации?
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.09.2012, 20:57
#18
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Нужна ли такая экономия - может лучше AVRDragon купить, ведь девайс по ссылке устарел безнадёжно.
11.09.2012, 21:15
#19
Сообщение от ut1wpr
Ув. ut1wpr, подобную разводку ПП видел в сети, возможно, возле LUFA (может VUSB). к сожалению, исследования фото не дали достоверного ответа, что за МК стоит в данном проггере - мега, но 16 или 32 и с УСБ ли? а буфер от TI, как в рекомендациях из сети, вместо дефицитного от NXP.
вы тоже стали космополитом, уйдя с телесисек сюда и на пески?
11.09.2012, 23:01
#20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
Спасибо.
Отвечая _АРТЕМ_ - дык Дракон у меня уже несколько лет. Я его крепенько привинтил к фанере #12 мм и сверху сделал арочную защиту над "капризным" чипом из очень толстой прозрачной пленки. С известной целью... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вообще-то Дракон ни разу (!) меня не подводил. Прекрасно с АВРами по любым интерфейсам работает. А об этом продукте китайцев меня знакомый спрашивал, увидев мою "лихую" отладку по JTAG. Спрашивал, нет ли чего подешевле, для него Дракон вроде как дорого, да и на уровне хобби он не хотел бы тратить денег. В отличие от меня. Вот и нашел я поиском эти свистульки.
Насчет сисек - я и сам не пойму. Но мне там стало как-то прохладно, неинтересно, что-ли. Контингет в песках и здесь очень интересный, яркий. Спецы нормальные и достаточно адекватные. Как врачи любят говорить - вменяемые... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Единственное, могу точно сказать, вопреки многим высказываниям - модерирование, его уровень воздействия ни при чем. Я больше читатель, а их трудно модерировать.. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Еще раз спасибо.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
