Сообщение от monje
Кто-нибудь юзал такой программатор?
Не могу разобраться, можно ли им считывать/программировать м/с SiLabs C8051F353-GM. И если можно, то достаточно ли такого адаптера или требуются какие-нибудь дополнительные приблуды и софт?
Сообщение от Alexeink
Все, что вы перечислили не относится к Silabs - это для МК ST microelectronics. Для прошивки Silabs используйте FlasBlaster2 (я в свое время делал его на 244-й серии, сократив до сигналов интерфейса С2). Так же забыл про подтягивающие резисторы, потом напаивал навесным монтажом. Программу найдите FlashLoadLite. Она должна поддерживать 350-ю серию.
Собрал я таки FlasBlaster2.
Поискал в сети различные реализации. Остановился на варианте в LPT-разъеме (рис.1).
Так как печатную плату под него не нашел, пришлось разводить самому, по "мотивам" так сказать.
Получился следующий девайс (рис.2 и 3). Работает отлично - C8051F353 шьет и читает без проблем.
Подтягивающие резисторы 2к2 использовал 1206 за неимением 0805.
Электролит поставил танталовый, но предусмотрены отверстия и для обычного.
Если кому нужно - во вложении рисунок в формате Sprint-Layout.
Размеры печатки желательно предварительно подогнать под конкретный корпус LPT - они могут отличаться +/-1мм, что при таких малых размерах довольно существенно.
P.S.
Для сравнения - на рис.4 и 5 собранный год назад программатор на основе
AVR ISP STK200/300
