04.02.2010, 11:45
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Мощный генератор
Можно посмотреть современные микросхемы импульсных DC-DC от Texas Instruments -
маленькие, экономичные, мощные, от всего защищены, частоты как раз эти, есть внешняя синхронизация и ШИМ-управление, а синусоидальность обеспечить LC фильтром.
Последний раз редактировалось Kosachoff; 04.02.2010 в 11:49.
04.02.2010, 13:35
Могу посоветовать LM3876. Посмотрите даташит.
04.02.2010, 15:48
skx Спасибо. А немного менее мощный девайс, чем LM3876 есть? Функциональный аналог?
Kosachoff Очень чистую синусоиду надо, с минимальными искажениями.
ua9ypb если бы на деревянных транзисторах заработало, то выпилил бы деревянные транзисторы.
Andrew1 спасибо, вот про регулировку выходной мощности напряжением питания я просто не подумал. Всё TDA и их регуляторами в голове вертятся.
vadlad бонусы отр лампового генератора не будут превышать недостатки.
04.02.2010, 16:19
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Миха, а что, габариты настолько критичны? Я вот подумал, что если Вам нужна чистая синусоида, то КПД такого генератора все равно не будет выше 60...65% (при максимальном использовании напряжения питания). 7..8 Вт все равно на чем-то надо будет рассеять. Тогда почему бы не обратить взор на банальное и давно известное умощнение обычного высокочастотного ОУ с управлением транзисторами по выводам питания? Когда-то такие схемы УМЗЧ были довольно распространены. Разве что транзисторы поставить высокочастотные, чтобы обеспечить Ваши 400 кГц.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.02.2010 в 16:25.
04.02.2010, 17:27
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Скверный КПД - свойство аналогового традиционного УМЗЧ (см.Титце-Шенк, к примеру), здесь выгоднее работа ключевого генератора на резонансную нагрузку - нет требования к широкой полосе. В идеале КПД определяется падением напряжений на неидеальных ключах, подогревом меди дросселя, потерями в кондерах
04.02.2010, 21:16
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Andrew1, интересует схемное решение ФАПЧ
04.02.2010, 22:44
Сказал спасибо: 154
А автогенератор на ферритовом колечке с одним транзистором типа КТ817-того не катит ? Регулировать все уровнем подаваемого питания или подбором витков вторички.
04.02.2010, 23:29
Сказал спасибо: 46
http://files.mail.ru/HY81UK тут схема, как здесь прицеплять картинки пока не знаю
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrew1 за это сообщение:
05.02.2010, 14:04
Сообщение от Alex__Nik
а что кварцевать частоту нельзя?
05.02.2010, 16:28
Сказал спасибо: 379
А если попробовать использовать микросхему ПРА люминесцентных ламп UBA2024. По мануалу она выдает мах 65кГц. Но я ремонтировал ультразвуковую стиральную машинку, в которую ее умудрились пихнуть, то там частота была 185кГц. Можно попробовать ее форсануть до 400кГц.
На счет TDA20.. то кто сказал что она работает только в звуковом диапазоне частот? Я видал самопальный йоки-токи СВ диапазона на одной микросхеме TDA2003. Радиус действия до 900м на открытой месности.
Может еще посмотреть на микросхемы генераторы кадровой развертки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
