05.02.2010, 14:13
Сказал спасибо: 9
Re: Вопрос по полевым транзисторам
Транзистор будет управляться контроллером, 5-5,5 В.
Я так понял, что чем выше напряжение подаваемое на затвор, тем лучше, но не выше указаного в Gate to Source Voltage.
Там 12 вольт - значит резисторы вообще не нужны.
В Gate to Source Voltage написано +/-12В - т.е. ему без разницы +12 или -12В - он при обоих значениях откроется?
05.02.2010, 14:42
Сказал спасибо: 76
Сообщение от musa1
Не морочте человеку голову.
Вашим БРЕДОМ !
А ВНИМАТЕЛЬНО читайте первый пост топика.
05.02.2010, 14:42
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Serq
ему без разницы +12 или -12В - он при обоих значениях откроется ?
Вам картинка не видна ? Тогда еще раз !
РАСПЕЧАТАТЙЕ если с экрана не воспринимаете.
картинка - s003.radikal.ru/i201/1002/ea/bfce78ccce99.png
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
05.02.2010, 14:51
Сказал спасибо: 9
Спасибо, разобрался
03.07.2012, 21:09
Сказал спасибо: 442
"Цветомузыка" на транзисторах, что полевых, что биполярных - полный изврат. Мало того, что надоедает через 5 минут, плюс для транзисторов нужны весьма большие радиаторы. При этом мощность не более нескольких ватт. Ищите схемы на тиристорах/симисторах с фазо-импульсным управлением.
По-уму сейчас лучше делать автомат световых эффектов на МК. Опыта и полезных практических знаний получите существенно больше.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
03.07.2012, 21:18
Отчего же.Совсем наоборот.У меня до недавнего времени была цветомузыка на транзисторах кт814.И приносила удовольствия больше чем тиристорная.Но к сожалению сам совершил недавно ошибку и сжег аппаратик.Теперь хотелось бы восполнить утраченное,если получится конечно ура,а нет придется восстановить старенькую.Она работала от 12в.Что конечно смущает при весе одного трансформатора понижающего,ограничивает ее транспортировку по комнате.А работа все приятнее помягче свет рисует,чем тиристоры.
Последний раз редактировалось Alekfilimon; 03.07.2012 в 21:21.
03.07.2012, 21:50
Сказал спасибо: 442
А что мешает использовать готовый АТ/АТХ блок питания? При мощности 200-300Вт вес будет раза в 4 меньше, чем у трансформатора равной мощности.
misterdi<@>i.ua
03.07.2012, 21:57
Видимо за отсутствием таковой схемы.Если можете поделитесь пожалуйста.
03.07.2012, 22:11
Купите на компьютерной барахолке или по рекламке компьютерный блок питания, старенькие на 300...350 Вт стоят 5...10 долларов и легко дадут 10 А по 12 В линиям. Плюс защита от короткого замыкания и нестабильность напряжения процентов 5. Весят пол-килограмма
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
