07.02.2010, 03:06
Re: Способы монтажа-пайки полиамидных шлейфов
Сообщение от Secter
Размеры контактной площадки ПП 0.4мм х 2мм с шагом 0.7мм - 30 контактов, по "жесткости" полиамидный двухсторонний шлейф похож на бритвенное лезвие с выраженной кривизной поверхности... однозначно придется "давить сверху"...
И всетаки, для принятия оптимального решения о способе монтаже необходимо исследовать монтируемый шлейф, поскольку их механические параметры сушественно различаются.
В рассматриваемом случае несколько иная ситуация. Здесь используются новые элементы. Печатная плата и шлейф не подвергалась пайке, поэтому имеет смысл использовать классическую технологию монтажа безкорпусных элементов. Разумеется, возможно, придется подобрать количество паяльной пасты, однако описанный метод требует только предворительного позиционирования шлейфа в горизонтальной плоскости.
Замечу, что предложение уважаемого faceless имеет смысл. Например мне удавалось монтировать подобные шлейфы используя паяльник, фторопластовую прокладку, спиртоканифольный флюс и припой ПОС-61. Предварительно облуживались контактные площадки шлейфа и платы, далее наносился флюс, осуществлялось позиционирование и прогрев используя прокладку первоначально двух крайних выводов шлейфа, далее последовательно оставшиеся группы выводов шлейфа (по ширине жала).
С уважением, Алексей.
07.02.2010, 10:01
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
07.02.2010, 12:18
Прогревать сверху термофеном или ИК-станцией опасно, потому что сам материал шлейфа может обугливаться по краям, а сам дисплей нагревать вообще нежелательно, иначе он потемнеет навсегда. Возможно стоит воспользоваться печкой для нижнего подогрева, а сверху использовать только средство прижима / позиционирования.
На практике мне приходилось паять такие дисплеи на мобилах. Для этого я облуживал сами ламели и контактные площадки, а затем после позиционирования, большой каплей припоя проводил по всем площадкам, благодаря капиллярному эффекту, припой попадал как раз туда куда нужно - в тонкий зазор между платой и шлейфом. При этом КЗ по ламелям возникало крайне редко, потому что у припоя есть поверхностное натяжение, которое не дает ему растекаться по плате, где нет контактной площадки. После такой работы пайка имеет эстетически красивый вид, а если возникла смычка между ламелями - без проблем убирается оплеткой.
Если есть такое желание все автоматизировать, тогда паяльной пасты количество необходимо подбирать так, чтобы не возникало смычек, и подумать о том, как прижать шлейф, чтобы он никуда не сместился в процессе.
Все пройдет, и печаль и радость...
07.02.2010, 12:33
Сказал спасибо: 18
Сообщение от faceless
На ПП двухсторонний монтаж, под дисплеем стоит PQFP208, греть низя... Пайка "микроволной" не рассматриваю ( хотя 208 запаян именно по этой технологии) по причине "массивности" ламелей шлейфа...существует вероятность "холодной пайки", либо повреждения самого шлейфа...
07.02.2010, 17:17
Сказал спасибо: 18
Нарыл девайс для самостоятельной - бюджетной сборки... http://www.apecorp.com/j.htm , низ устройства - малый плиткорез(500рэ), вертикальное перемещение - тоже из хозмага... Управляющая станция-нагреватель - ЛАКИ стар...
02.03.2010, 10:17
Здраствуйте всем , для пайки шлейфа на выложенной вми картинке , можно применить как фен так и паяльник с тонким жалом дело 3-5мин всего то, чего там заморачиваться не мойму, третий год такие шлейфы паяю где феном где паяльником, главное подобрать температуру
Последний раз редактировалось spylexx; 02.03.2010 в 12:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
