15.02.2010, 01:11
Re: Схема или Service Manual Kenwood KA-7090R Wanted!!!
Инструкцию я уже получил и уже "выложил" здесь (смотри выше ссылку на rapidshare). Есть ли на этом сайте место для схем?
Если будет полезно могу закачать ещё куда-нибудь.
К сожалению теперь ломаю голову как снять с наименьшими усилиями
основную плату. Нужно ли отвинчивать транзисторы с большого радиатора
или можно снять плату прямо с радиатора. Как быть с разъемами динамиков?
Что за изолирующие теплопроводящие прокладки стоят между транзисторами
и радиатором? Останутся ли они на радиаторе или надо будет потом ставить
новые?
Первые кандидаты на замену C191,C192 8200мкФх50В.
Но чтобы их проверить, нужно снять плату. Не знаю, будет ли мне это подсилу...
PS: А что за сайт "Инструкция.ру"? Как пишется адрес латинскими буквами?
15.02.2010, 03:23
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Посмотрел Вашу схему, качество приличное - больше ничего скачивать не нужно.
По поводу разборки; прежде чем разбирать усилитель , необходимо измерить напряжения в схеме, что бы приблизительно понять что происходит - (проблема может быть вообще не в усилителе мощности, а например в микросхеме селектора входов) Насчет замены конденсаторов - не похоже что проблема в них.
Начните с проверки напряжения питания +/- 47V, далее измерьте выходное напряжение стабилизаторов +16V Q21, -16V Q22. Затем в усилителях мощности нужно измерить напряжения между выв.1-5 Q125,Q126 выв 5-1 Q127,128. Результаты пожалуйста в тему. Если все напряжения окажутся в норме, тогда Вам нужно будет найти осциллограф... или установить на компъютер программу osc и собрать схему из двух стабилитронов и одного резистора - для защиты входа звуковой карты.
По возможности сделайте пару четких снимков внутренней части усилителя.
*На сайте Инструкция.ру - большой выбор инструкций за небольшие деньги. Для поиска - в адресной строке просто набрать: Инструкция.ру
Последний раз редактировалось avt798579; 15.02.2010 в 14:28.
15.02.2010, 17:40
Re: Схема или Service Manual Kenwood KA-5090R Wanted!!!
Сегодня я поключил усилитель в разобранном виде,
без кожуха. Предварительно очостил его от пыли, накопившейся
за годы эксплуатации. И, о чудо, усилительне даёт пока никаких
искажений! Тест CD Watt from 1999 звучит на слух без искажений.
Усилитель звучит как "молодой" na Morantz Tst CD . Буду информировать сообщество
о дальнейших результатах.
Так что мой дефект связан с местным перегревом и каким-то некомпенсируемым
термосмещением...
Спасибо всем
15.02.2010, 20:40
Сообщение от shurap
- Это святое...
Про некомпенсируемое термосмещение, это Вы сильно сказали! - надо будет запомнить
Последний раз редактировалось avt798579; 15.02.2010 в 20:44.
15.02.2010, 22:37
Тестирую с открытым корпусом уже около 4 часов. Источник сигнала:
Kenwood CD Player , тест CD, а также записи фортепьяно в DDD-качестве. Усилитель звучит классно: прозрачно и динамично, как и должен звучать Kenwood . Радиатор едва теплый. Наверно где-то мерцающий контакт. Наверно я его каким-то образом "поправил" когда вынимал из стойки или когда протирал пыль.
Будем надеятся что всё останется как есть.
Фотографии пока к сожалению сделать не могу,т.к. нет под рукой фотоаппарата.
Александр, спасибо большое за ваше участие. Вы кстати упомянули об осцилографе
на основе звуковой карты. А как насчет программы, которая генерировала на выходе
звуковой карты синусоиду заданной частоты 50-10000Гц (Генератор тестового сигнала)?
15.02.2010, 23:25
Сообщение от shurap
Хорошо; однако если неисправность повторится, разбирайте и проверяйте наличие дефектов пайки. Раз усилитель нормально работает- фотографировать ничего не нужно. Программных генераторов тестового сигнала на основе ЗК достаточно много..
Например один из них:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
