13.02.2010, 16:32
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Простой преобразователь напряжения
А гальваническую развязку лучше сделать на оптроне и 431-м стабилизаторе. Стабильность выходного напряжения будет значительно лучше, да и дополнительную обмотку мотать не придётся... .
13.02.2010, 19:08
Сообщение от Falconist
Происходит. Принудительно обрывается формирование выходного импульса за счет открывания разрядного транзистора по 7-му выводу. Времязадающий конденсатор при этом разражается полностью и первый импусл следующей пачки оказывается удлиненным почти вдвое.
Все эти процессы усредняются в динамике работы преобразователя и компенсируются регулировкой. Первый импульс действительно длиннее, значит остальные надо сделать покороче и добиться оптимального результата.
13.02.2010, 19:12
Сообщение от borodach
Хозяин - барин. А дополнительная обмотка мотается тонким МГТФ и ни на что не влияет, и место для нее всегда находится.
13.02.2010, 20:00
Сказал спасибо: 78
Сколько виктов намотано на Вашем трансформаторе?
13.02.2010, 20:56
Во-первых, вопрос не совсем корректный (у меня много трансформаторов, и на них много витков). А во-вторых, почитайте методу, там все есть.
13.02.2010, 21:46
Сказал спасибо: 78
Если Вы говорите, что схема рабочая, то значит Вы её собирали. Коль утверждаете, что на трансформатор может влезть обмотка из провода МГТФ, то выходит, что уже наматывали на подходящий сердечник.
Можете тогда пояснить - какой преобразователь Вы собирали по этой схеме, какой использовали трансформатор, сколько на нём было намотано витков и какие параметры получились в результате?
Если не затруднит, то поделитесь с нами опытом изготовления и настройки данного девайса и желательно с фотографиями, чтобы избежать ошибок при повторении.
Можно ли на нём собрать действительно мощный преобразователь до одного киловатта...?
Заранее благодарен.
13.02.2010, 22:07
Заранее благодарен.
Походу вы так и не прочли методу... Об чем тогда речь? А по поводу фотографий не смешите... Оно мне надо?
14.02.2010, 00:46
Заранее благодарен.
Мощность преобразователя зависит от применяемых транзистора, трансформатора и диода. Кольца такие есть, что можно киловатт выжать, с транзисторами тоже нет проблем, а вот диод КД2999 может выпрямить только 30А. Если найдете подходящий высокочастотный диод, то получите свой киловатт. А с фотографиями я немного погорячился, виноват. Как вы себе представляете, уважаемый Бородач, эту фотосессию? Что именно надо фотографировать?
Заранее благодарен.
14.02.2010, 10:22
Сказал спасибо: 78
Обычно выкладывают фотографии внешнего и внутреннего вида конструкций, проблем с этим, вроде не бывает... .
На самом деле интересует конструкция трансформатора "вживую".
14.02.2010, 11:27
Обычно преобразователь встраивается в тот прибор, который он питает. Вам какой лучше сфотографировать? Фотографии каких приборов вы предпочитаете разглядывать?
А конструкция трансформатора "вживую"... Тупо берете ферритовое кольцо и наматывете на него провод. Вы, что первый раз замужем уважаемый Бородач?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
