22.02.2010, 21:14
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Чем паять гибкие шлейфы?
Сообщение от ivt2005
Не так давно видел вот такой девайс
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
покупать или нет твое дело, но описан он там с картинками
которые при некоторой сноровке позволяют обойтись без девайса
где бы найти расходники от этой гармошки? там клеевая основа смешана с металлическими шариками (что за металл не знаю).
22.02.2010, 22:26
Может проще отрезать ровно, зачистить и поставить разъем? предварительно, ес-но, его подобрать! ну если размеры позволяют....
22.02.2010, 23:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Приклеивал 27 выводов к металлизации ЖКИ. Делал шаблон из бумаги, в него вставлял посеребряный провод д=0,1. Дальше ЖКИ на фанерку скотчем, шаблон на фанерку скотчем, так, что бы провода совпадали металлизацией (подправлял иглой), и приклеивал токопроводящим клеем. Слившиеся точки процарапывал иглой.
Если кому пригодится могу подробней.
22.02.2010, 23:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от DK
Easyrider83, а может аккуратно зачистить край и резинку поставить? Ну и прижать, соответственно?
Да резинка там прижимает. Толку только маловато. Шлейф уже оторван и уничтножен.
Сообщение от boris_boyko
Нет свободного пространства, да и разъем к шлейфу тоже как-то крепить надо.
Сообщение от mironov
Может это у меня клей не тот? Мой совершенно ничего крепить не желает. Расскажите подробнее, если не сложно.
23.02.2010, 01:40
А если со стекла частично (местами) исчезла метализация контактных площадок, можно как то восстановить. Индикатор JC2145A?
23.02.2010, 09:38
это не про сигналку случаем, там как раз такая же затея в брелке с жк экраном!!! может проще чем паять можно зажать это дело!
23.02.2010, 09:56
Сказал спасибо: 154
DK дело говорит , и я так делал , шлейф берешь с металлическими жилами уже , а резинку с внутренними токопроводящими жилами от часов китайских или игрушек с широкими ЖКИ-экранами. Резинку эту нарезаешь мокрым лезвием по нужному тебе размеру и зажимаешь между шлейфом и стеклом индикатора. В телефонных трубках отвал угольного шлейфа от стекла заставил освоить меня эту технологию , повторных возвратов небыло.
Последний раз редактировалось Vizitka; 23.02.2010 в 09:59.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
24.02.2010, 00:36
Сказал спасибо: 10
Easyrider83, лудше токопроводящий клей для ремонта обогрева автостекол. либо самому сделать токопроводящий клей , в инете рецептов навалом и по проводимости и по прочности на основе графита и медных опилок.
я еще делал на ляписе. растворял его в ацетоне , добавлял туда пластмасу, доводил до консистенции сметаны и им клеил к жк экранам жилы, после сверху на контакты приклеивалась полоска из тонкого оргстекла на эпоксидку. так были востановлены разные серии ЖК ИЖЦ4-xx, ЖК калькуляторов...
24.02.2010, 21:36
Сказал спасибо: 13
Easyrider83
Состав клея простой. Купил на Юноне электропроводный клей. Серебряный порошок отдельно, лак отдельно. С этим лаком приклеивалось очень плохо. Взял БФ-2 (именно БФ-2, он дает жесткий шов). Две - три капли БФ-2, серебряный порошок и капельку спирта, как пишут до густоты сметаны, так чтобы капал (а не стекал) с кончика зубочистки. Остальные клеи к стеклу не клеят, а БФ-2 приклеивает отлично.
Самое долгое - это просунуть проволочки в шаблон, выровнять их и закрепить все скотчем - сохнет то сутки. Хочу проверить с алюминиевой пудрой. Какое будет сопротивление.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mironov за это сообщение:
25.02.2010, 19:31
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Easyrider83
Ранее Вы писали, что использовали посеребренный провод. Можно ли использовать тонкий ПЭЛ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
