23.02.2010, 14:26
Сказал спасибо: 76
Re: Автоматическое определение степени заряженности аккумулятора
Для автомобильно АКБ трудно такой метод применить так как ток слошком большой нужен.
Мой метод для авто АКБ таков
Безусловные ограничения - ток 0.2 C и температура 40 градусов
Вначале заряжать АКБ до напряжения 14.7 вольт, затем понизить напругу до 13,8 вольт и так держать сколь угодно долго.
Это напряжение которое генераторы автомобильные дают их тех что я мерил (ВАЗ ауди и мерседес), хотя на "таблетках" регуляторов бош написано 14 вольт. У Лексуса rx-300 напруга меньше и обычно 12,8 вольт там регулятор делфай и нипон.
23.02.2010, 14:27
Сказал спасибо: 76
Сообщение от avp94
Если брать "забугорные" АБ, то, как правило, на их сайтах выложены рекомендации по методу заряда (включая критерии их окончания).
Дак и для наших есть описания в паспортах и в книгах по ремонту - но там метож прикольный - обильное "кипение" и "когда емкость электролита остается неизменной в течении 3 часов" - электроника этого не поймет.
23.02.2010, 14:34
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Всю тему не осилил (извиняйте).
Есть "Закон Вудбриджа" и старая зарядка из Радио.
Если не в тему или баян, то пардон.
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
23.02.2010, 16:11
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В аккумуляторе протекают химические процессы и когда они остановились, значит прекратился и заряд. Без ареометра не обойтись. Естественно, это относится к "обслуживаемым" аккумуляторам.
Стартерные АБ всегда заряжаю стабильным током, нет необходимости ограничивать заряд каким-то напряжением, т.к. это сильно растянет заряд.
23.02.2010, 16:38
Сказал спасибо: 76
Вам проще.
23.02.2010, 20:57
Сказал спасибо: 45
Не надо усложнять, если в этом нет необходимости.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
